Torn
Torn
12.10.2013 в 05:33:13
Можно ли реализовать полностью самому или нужно брать покупную? Имеется ввиду дверь без наличников, полотно под покраску вместе со стеной.
Рома
Рома
Челябинск
12.10.2013 в 06:21:56
Почему нет? Дверь под покраску (без декоративного покрытия - шпоном, лаком и т.д.) - массив сосны, дуБа или составные, сотовые с МДФ, если сможете договорится что Вам продадут полуфабрикат или делайте дверь сами. Красьте.
vadim d
vadim d
12.10.2013 в 21:51:43
Если уж невидимка тогда и ручку ссответсвующую http://www.youtube.com/watch?v=tuxSTVcXpE8&feature=youtube_gdata_player А то как то нелепо из " стены" будет торчать обычная ручка. Более подробно здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=19101&page=54 пост 2155
vago083050
vago083050
12.10.2013 в 23:47:25
Torn, теоретически можно. Сегодня нет проблем, чтобы найти соответствующие полотно, петли и ручку. Но вот короб вряд ли найдется, о нём не следует забывать, если вы конечно хотите добиться высокого эстетического результата. Да и стоит ли овчинка выделки? Union Chameleon - 699 евро - самая доступная скрытая дверь под покраску.
vadim d
vadim d
13.10.2013 в 00:37:28
Кстати. Как то на объекте при замере заказчик возжелал нечто подобное из обычной двери я его тоже послал в юнион. Взял дисконт с винтрины и был доволен так как вышло хорошо дешевле :)
Torn
Torn
14.10.2013 в 08:52:23
Есть сайт фирмы делающей всякие скрытые лючки из алюминиего профиля и гвл, двери тоже делают, в моем размере 13000р, все равно не гуманно, буду искать дальше.
Lowprice
Lowprice
14.10.2013 в 10:08:53
Взять заказать распил ДСП и применить его как полотно для двери. Проем сделать из того же ГВЛ (малярные уголки поставить ровно), полотно двери повесить на мебельные петли "лягушка" обойтись вообще без ручек применив магнитно-нажимной замок. При большом размере двери взять дсп 8-10 мм усилив алюминиевой акантовой из прямоугольной трубой.
Профан27
Профан27
Владимир
14.10.2013 в 13:17:29
Представил себе эту "дверь" - брр... аж передернуло.
Lowprice
Lowprice
14.10.2013 в 19:54:53
Профан27 Берегите свою тонкую душевную организацию- аккуратнее пользуйтесь мебелью. Если по теме сказать нечего, то свои эстетические воззрения оставьте при себе.
Профан27
Профан27
Владимир
15.10.2013 в 08:38:26
А Вы считаете, что "дверь" из 10 мм ДСП на мебельных петлях - это по теме? Я-то об эстетике как раз не думал. У потайной двери речь об эстетике вообще не идет, так как ее эстетическое решение задано самой идеей. Я всего лишь о прочностных, весовых и эксплуатационных качествах.
Lowprice
Lowprice
15.10.2013 в 11:53:57
Для установки двери заподлицо без видимой фурнитуры обычные петли не подходят. А четырёхшарнирная петля- подходит, типа «Замочная скважина» ("лягушка"). Самая бюджетная "лягушка" выдерживает 20 кг, вес ДСП 720 кг\м3. То есть при ширине проема 1 метр и высоте 2 метра полотно весит 14,4 кг. Алюминиевый каркас, который придает жесткость на изгиб и кручения 5 кг. Итого 24,4 кг. ДСП менее прочное чем ГКЛ или ГВЛ? В той же самой мебели используют 4 петли на дверь (речь о шкафах), для обеспечения жесткости створки а не для 10 килограммовой нагрузки. Так о каких характеристиках идет речь?
