ЗДИ делает такие двери, со скрытыми петлями и коробкой, комплект выходит около 10т. Также есть Барраус, но по цене в несколько раз дороже.
17.10.2013 в 03:11:33
17.10.2013 в 04:02:17
Lowprice написал : Самая бюджетная "лягушка" выдерживает 20 кг
Так то оно так, но ДСП 8-10 не предназначено, для крепления на эти петли, да и глубина посадки самой петли ф35 мм уже 12 мм, даже если на сквозь свелить 2 мм наружу выйдет, я уже молчу за саморезы для крепления самих петель. Это ДСП применяется в качестве наполнителя в дверях купе. Потом ежели сделать ширину полотна хотя бы 80 мм, представляете какой жёсткости должна быть несущая рама?!
22.10.2013 в 17:52:57
Да, ДСП- 8мм. но петля врезается в алюминиевую раму. Жесткости прямоугольной алюминиевой трубы 20*10мм. будет достаточно. Посмотрите из какого профиля изготавливают алюминиевые лестницы, сопоставьте нагрузки.
23.10.2013 в 09:10:24
Да полотно из стального 2 мм листа с выштамповками тоже будет достаточно жестким... И картон, вправленный в металическую раму, тоже... дело не в этом. А в том, что дверь в жилом помещении (не в складе, не в подсобке) должна не только БЫТЬ жесткой. Она должна еще ВЫГЛЯДЕТЬ жесткой, солидной, надежной. Потайная дверь лишена "эстетики" в смысле красивости, декора. Но без "солидности" человеку бкдет чего-то не хватать - так уж устроен. Не говоря уж о том, что должна давать хоть какой-то намек на звукоизоляцию.
Вот с этой точки зрения ваша 8-мм ДСП - нонсенс.
23.10.2013 в 11:33:18
Можно как угодно декорировать внутреннюю часть. Если нужна звукоизоляция- то можно взять 2 ДСП на 8мм. и заполнить пространство между ними в 10мм. полиуретановой пеной - получиться сэндвич, с отличными теплозвукоизоляционными характеристиками.
23.10.2013 в 12:30:35
Профан27 написал : Представил себе эту "дверь" - брр... аж передернуло.
Лет ...надцать назад колхозили дверь (точнее люк по размерам) запасного выхода. Дверь была на стальном каркасе со скрытыми петлями, отделка г/картон. Основное предназначение - зваукоизоляция (былая ещё и внешняя створка - пулестойкая и от взлома). вот фото (для этого пришлось диван отодвинуть).
23.10.2013 в 13:32:42
Samar, а почему Вы мое "бр-р-р" сопоставили со своей дверью? Ваша дверь - зрелое произведение трезвого ума и умелых рук. А мое "бр-р-р" относится к предложенной выше "конструкции" из 8 мм ДСП, причем подразумевался полный межкомнатный размер, а не формат люка.
23.10.2013 в 14:32:47
Профан27 написал : а почему Вы мое "бр-р-р" сопоставили со своей дверью?
хотел написать "бр-р-р"-"бр-р-р":o , дверь (точнее люк) я привел для примера топикстартеру. В первом варианте он был сделан из ДСП, но не дожил до сдачи заказчику, оказался хлипковат. Ну и когда г/картон на него привернули и покрасили, дсп начало винтом изгибать. А нам надо было под покраску. Хотя, как говорится хозяин-барин, можно сделать из ДСП, почему нет?
