jud-suss
jud-suss
Волгоград
12.10.2013 в 17:01:13
Ну про пвх я погорячился конечно:) Смоляная или как ее там(в магазине хб что ли называют ) вроде получше. Но скрутка +СИЗ это вполне нормально.
andrewkhv написал : ормальным протянуть все ШВВП 2х0.75 на скрутках и под С25
Утрируете :)
andrewkhv написал : отгорания групповой нейтрали
Как это связано со скрутками в РК ? Все соединения розетки, автоматы и тд. держатся на по сути дела клемных зажимах небольшой площади контакта..видно это компенсируется силой сжатия. А скрутка это реально большая площадь контакта 5 см длины например..если она нормально закручена то я не поверю что с ней когда нибудь может что либо произойти - как например ослабевание контакта..искрение в следствие этого и отгорания..не видел я таких скруток. В теме про соединения проводов я задавал такой вопрос. Пришли к мнению что хорошая скрутка это равносильно сварке.. Я нигде в старом доме не видел проваренной скрутки..и про массовые проблемы со скрутками тоже не слышал.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
12.10.2013 в 17:04:40
танкомастер написал : доступно и бюджетно!!
Золотые слова! Я то клещами интересуюсь из за упрощения монтажа. А у кого есть навык, тому распред коробку на скрутках расключить пару минут работы..не вижу здесь проблем вообще никаких.. Кстати если оплавить скрутку специальной горелочкой это будет плюсом ?
wandal
wandal
Владивосток
12.10.2013 в 17:05:56
РК - это распредкоробка, правильно? Тогда нужно начать с полного отказа от них, за ненадобностью.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.10.2013 в 17:08:13
jud-suss написал : Смоляная или как ее там(в магазине хб что ли называют ) вроде получше.
помидоры подвязывать? да, получше ПВХ.
jud-suss написал : Утрируете
абсолютно серьезно.
jud-suss написал : Как это связано со скрутками в РК ?
вообще-то первыми горят скрутки и места перелома провода, где есть локальное повышение сопротивления.
jud-suss написал : если она нормально закручена
с вас норматив на правильное выполнение скруток.
jud-suss написал : Пришли к мнению что хорошая скрутка это равносильно сварке..
ссылочку, пожалуйста.
jud-suss написал : Но скрутка +СИЗ
попрошу не путать мух и котлеты. СИЗ - это не то же самое, что
танкомастер написал : или просто пвх изолента
юра Т
юра Т
12.10.2013 в 17:12:47
jud-suss написал : я не поверю что с ней когда нибудь может что либо произойти - как например ослабевание контакта..искрение в следствие этого и отгорания..не видел я таких скруток
вот Вы не видели, а я видел, на люмине поголовно сильный нагрев на больших токах, и например на меди с виду вполне нормальная скрутка не имела контакта, и это под потолком танцевального зала (метров 7 высотой) ох и полазить пришлось пока дошло что к чему...
krserv
krserv
12.10.2013 в 18:19:44
jud-suss написал : Скрутка +СИЗ
А зачем СИЗу еще скрутка? Он же закручивается на не скрученные провода, иначе он будет просто полипропиленовым изоляционным колпачком
krserv
krserv
12.10.2013 в 18:24:23
wandal написал : РК - это распредкоробка, правильно? Тогда нужно начать с полного отказа от них, за ненадобностью.
Это как?
masol666
masol666
Самара
12.10.2013 в 18:25:18
krserv написал : мой напарник опытный электрик, и все монтажные работы в новых квартирах и домах выполняет только скруткой
опытный со скруткой как то не вяжется.
krserv написал : Это как?
опытный напарник электрик не в курсе;)
krserv
krserv
12.10.2013 в 18:32:57
masol666 написал : опытный со скруткой как то не вяжется.
а тут в постах много опытных имеют другое мнение, вот я не опытный и хочу попробовать предложить ему перейти на более современные технологии монтажа.
masol666 написал : опытный напарник электрик не в курсе
Он может и в курсе, но задаю вопрос я, неопытный и не электрик :)
юра Т
юра Т
12.10.2013 в 18:34:46
krserv написал : А зачем СИЗу еще скрутка? Он же закручивается на не скрученные провода
и так и так можно, СИЗ довольно не плохой выход для тех кто привык делать "качественные скрутки"
jud-suss
jud-suss
Волгоград
12.10.2013 в 18:35:55
юра Т написал : сильный нагрев на больших токах
Какие большие токи ? Мы говорим о квартирной электрике, там и 15 ампер то редко бывает..
andrewkhv написал : СИЗ - это не то же самое, что
Ну он получше теоретически тем что держит скрутку в напряжении, сжимает ее как бы, насколько это на практике имеет значение ?
andrewkhv написал : с вас норматив на правильное выполнение скруток.
Я примерно ожидал что Вы такое напишите :)
