BECHA
BECHA
15.10.2013 в 23:16:14
Костя G написал : К тому же их можно калибровать, правда снова же- где и на чём?
самому можно калибровать. константа g она везде одинакова, а точно измерить вес груза и длину плеча тоже не проблема.
PS а смысл крутить динамометрический ключ через чурочку с шурупом? сразу с патрона на динамометр переходник.
Ssshaman
Ssshaman
15.10.2013 в 23:33:40
BECHA написал : константа g
Это что ещё такое?:confused: Гравитационная постоянная - это G.:yu Только причём здесь она.:confused: Вроде бы пока не планетами оперируем а шуриками, или я что-то пропустил?:confused: А ускорение свободного падения - g - величина непостоянная, уж слишком сильно зависит от характеристик небесного тела на котором проводятся измерения.:yu
BECHA написал : PS а смысл крутить динамометрический ключ через чурочку с шурупом? сразу с патрона на динамометр переходник.
А для того, чтобы замерить максимальный рабочий момент шуруповёрта, а не стартовый, который увидим при жёстком соединении с динамометрическим ключом.;)
Костя G
Костя G
Стокгольм
15.10.2013 в 23:56:18
Дмитрий Т написал : Все уже было на форуме, меряли так, эдак и вотэдаГ...нафига это нужно?
А я помню тот тест с бизменом. Электронным. И вполне себе неплохой стенд вышел...
Костя G
Костя G
Стокгольм
16.10.2013 в 00:00:10
бракодел написал : я G, уж несколько раз мелькали стенды собственного приготовления , наподобие того что вы предлагаете ...только не чурка ,а рычаг на конце которого электронный безмен с памятью показаний
Помню, да, но есть и разница- мой стенд замерит реальный ммент развиваемый крутящимся мотором.
Ssshaman написал : Сообщение от BECHA
Ну да, именно это я и имел в виду.
бракодел
бракодел
Ярославль
16.10.2013 в 00:05:19
Костя G, так электродвигатели выдают максимальный момент при застопоренном роторе .можно конечно и ваш вариант , но можно просто плавно кнопочку нажимать ...да и то не обязательно т.к. кнопка априори с минимума работает ...
Ssshaman
Ssshaman
16.10.2013 в 00:06:39
Костя G написал : Ну да, именно это я и имел в виду.
Так это вполне очевидно, не совсем понятно с чего вопрос возник.:confused: Сама метода с деревяхой и ключом вполне хорошая.:applause: Только ключи не у всех есть.:o Можно скрестить деревяху со стендом из безмена - зная длину плеча легко вычислим момент, зато избавимся от главного недостатка - замера стартового момента, а получим:
Костя G написал : мой стенд замерит реальный ммент развиваемый крутящимся мотором.
бракодел написал : Костя G, так электродвигатели выдают максимальный момент при застопоренном роторе .можно конечно и ваш вариант , но можно просто плавно кнопочку нажимать ...да и то не обязательно т.к. кнопка априори с минимума работает ...
Заблуждаетесь.
бракодел
бракодел
Ярославль
16.10.2013 в 00:10:06
Ssshaman, электродвигатель это не двс ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.10.2013 в 00:16:16
Ssshaman написал : Заблуждаетесь.
Нет, он прав.
_maximus_
_maximus_
16.10.2013 в 00:25:54
Костя G написал : Смысл в том, что ключ надо закрепить жёстко, например в тисках............
Костя G, я в прошлый раз не просто так написал, что Вы не работали с динамометрическими ключами. Я про нормальные говорю а не ламерские стрелочные !!! Так вот, у них у всех принцип срабатывание на заранее выставленный момент !!! А не как Вы думаете, что будет показывать типа реальный момент и его изменение. А посему ваша конструкция просто не даст результата. Вернее даст, если момент на шпинделе превысит заранее выставленный на ключе.
Костя G
Костя G
Стокгольм
16.10.2013 в 00:28:36
Вот и проверим заодно :) Кстати, мой патронничек Милуоки при отсутствии вращения вала просто обесточивает мотор. А по ощущениям (сугубо субъективно) развиваемое при этом усилие заметно ниже усилия, развиваемого при заворачивании крепежа.
бракодел
бракодел
Ярославль
16.10.2013 в 00:41:28
_maximus_ написал : Костя G, я в прошлый раз не просто так написал, что Вы не работали с динамометрическими ключами. Я про нормальные говорю а не ламерские стрелочные !!! Так вот, у них у всех принцип срабатывание на заранее выставленный момент !!! А не как Вы думаете, что будет показывать типа реальный момент и его изменение. А посему ваша конструкция просто не даст результата. Вернее даст, если момент на шпинделе превысит заранее выставленный на ключе.
Стрелочные как раз правильные , а эти штифтовые не срабатывают регулярно
кстати вот взял бы и замерил усилие страгивания закрученного глухаря и не важно в какую сторону ;)
