Отвалилась одна плитка от ревизионного люка (виноват сам, неаккуратно закрывал люк - зацепил краем как раз на излом). На плитке клея почти нет.
Как проще всего приклеить ее на место:
1) можно ли прямо по имеющемуся слою клея можно? если, да - то нужно ли грунтовать? чем?
2) на что приклеить, чтобы лучше держалось? ПВА? силиконовый герметик? жидкие гвозди?
3) сколько дать просохнуть и чем лучше закрепить на это время? скотчем к соседним плиткам?
сковыривать честно говоря не очень хочется, да и клея у меня все равно нет - покупать ради одной плитки 3 кило, или сколько его там минимально бывает не очень хочется если честно
bairog, похоже, что вся плитка (на втором фото видно хорошо) у вас уложена на "ляпухи". следов зубчатого шпателя с тонким слоем клея- не видно вообще. Надо бы старый клей весь убрать, и заново всё сделать....
Если не хочется и не того и не другого - посадить на момент, а вообще лучше "так оставить"
Кстати, там еще и правый нижний угол, гляжу, "уже пошел" ??? Плитку надо перекладывать.
Юрий-Электр написал : bairog, похоже, что вся плитка (на втором фото видно хорошо) у вас уложена на "ляпухи". следов зубчатого шпателя с тонким слоем клея- не видно вообще.
Ну так "таджик-ремонт", какой зубчатый шпатель
слой клея действительно толстоват, но до "физического вмешательства" висела без проблем
Умко написал :
Это тоже после моего "физического" - я надломил сам гипсокартон, на котором держится плитка, дело не в клее..
Умко написал :
"так оставить" не фотогенично совсем
а момент - Вы имеете в виду жидкие гвозди? прямо на клей их тонким слоем класть, без грунта?
Микаэл написал :
запросто,она ведь на нижнюю опираться будет
Отвалилась правая нижняя на ревизионном люке. Открываю люк - плитка падает. Не пойдет
Убедительная просьба - давайте оставит флуд по подводу качества "таджик-ремонта". Есть конкретная задача - приклеить плитку максимально просто и надежно.
Подскажите пожалуйста по существу.
Спасибо.
bairog, Возьмите вот .Правда тоже чего-то стоит.От 150 руб.Нанесите точками на плитку или на стену.Придавите,сразу оторвите плитку и пусть пару минут подсохнет.Потом прицельтесь поточнее и сажайте на место.Все.Не отвалится.Ну,можно для спокойствия клинышек подсунуть.Я таким способом у себя дома ремонт делал.По эконом-варианту
mihamaster написал :
Ну да.Если клей крепко держится.
Раз при силовом воздействии на плитку он отвалился от плитки, а не от люка - значит за люк держится крепко
Понял, спасибо. Воспользуюсь жидкими гвоздями.
