wislord
wislord
17.12.2013 в 13:21:06
Solovey написал : Я при вводе 50А и 10 квадрат внутреннюю разводку щитка себе делал десяткой ради проточника 8кВт. Приятного мало. Если бы не он, не стал бы выдумывать и сделал бы шестеркой. Можно вообще с компоновкой щитка подумать, чтобы шинками по максимому обойтись.
У меня варочная 7кВт планируется.. +духовка.. проточника, правда нет. А почему приятного мало? Вы моно или многожилой? Шинки то конечно будут.. но немного проводов все равно нужно.
Solovey
Solovey
17.12.2013 в 13:26:33
wislord написал : А почему приятного мало? Вы моно или многожилой?
ПуГВ брал - гибкий.
Еще от корпуса щитка зависит. Если расстояние между рядами дин реек большое - то может и нормально. У меня щиток авв UK540 - да 10 ой все сделал, но 6 кой сделал бы все в 2 раза быстрее.
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.12.2013 в 14:44:29
wislord написал : Какими проводами делать разводку внутри щитка?
ПВ-3 (ПуГВ) 1х6, а лучше 1х10.
wislord написал : В общем у кого есть опыт? Именно с крышечкой? Она снимается если что?
Есть одна, "для пылесоса". В блоке с выключателями ванная/туалет/коридор. Закину фотку. Снимать крышку не пробовал - думаю, ее легко сломать. Снимается вместе с "пятачком". Я считаю, что крышка не дает ничего. Кроме неудобства. Я сделал для того, чтобы органично смотрелось вместе в блоке с выключателями на высоте ~90 см.
wislord написал : Кто-нибудь на практике совмещал TV+Eth в одном блоке? Или это решение не для России?
Именно что не для России. К нам отдельные модули без суппортов не таскают. И я уяснил для себя, что Ethernet нужно ставить парно. Всегда может пригодиться :)
Rumato написал : Все щиты сделаны 6-кой
Неа :) Частично 10-кой. Где ввод 50 или 63, он говорил.
wislord написал : Я крутил одну розеточку в упаковке.. на вид она не супер гермитична конечно, но все же..
Вообще не герметична. Те же IP2x. IP44 - одиночные, не рамочные.
Rumato
Rumato
Щелково
17.12.2013 в 14:50:36
wislord написал : Что прямотаки все? Вы как-то с CSом связаны?
Он писал где то, что все собирает 6-кой. Возможно я не так понял. Только тем, что живем в Восточном округе, лично не встречались.
wislord написал : Я просил примеров и личный опыт, желательно с фотками.
Фото не делаю.
Solovey
Solovey
17.12.2013 в 14:53:00
Johnny27 написал : И я уяснил для себя, что Ethernet нужно ставить парно. Всегда может пригодиться
Во! Сначала прочитал про это в блоге Cs-Cs, сделал у себя так и понял что не ошибся.
1) витая пара - это сейчас такое универсальное средство передачи данных - хочешь домофон втыкай в розетку, хочешь телефон, а хочешь локалку делай... 2) имея розетки с 2мя разъемами RJ-45 можно например вайфай роутер не в слаботочный щит засовывать, а около любой розетки поставить, вторым кабелем отправив интернет обратно в слаботочный щиток
Гость_
Гость_
Нея
17.12.2013 в 14:53:32
Johnny27 написал : Частично 10-кой. Где ввод 50 или 63, он говорил
Я ваще проверял шестёрку на этом щите: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/02/KlS08-Conect.jpg Он весь собран шестёркой. А ввод у чела 63А. Мы его грузили на токе в 65 ампер минут 10 - шестёрка почти не грелась.
Так что на коротких дистанциях шестёрка тоже рулит. Ну типа если надо с рубильника подать на гребнку кусочком в 5 сантиметров - то и шестёрки хватит.
Гость_
Гость_
Нея
17.12.2013 в 14:54:59
Вообще-то связаны. Мы все друг друга заочно знаем по форуму и составляем одну тусовку, хоть небольшую.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.12.2013 в 14:59:25
Johnny27 написал : IP44 - одиночные, не рамочные.
неправда... например, Валена 774120 поставляется без рамки, ее нужно отдельно докупать
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.12.2013 в 15:02:27
Cs-Cs написал : Так что на коротких дистанциях шестёрка тоже рулит. Ну типа если надо с рубильника подать на гребнку кусочком в 5 сантиметров - то и шестёрки хватит.
Ну так-то да :) Хотя 10 минут - это нагрузка кратковременная. У нас в магазе удлинитель метров 15 2х0.75 держит освещение точки + комп/лазерное МФУ + иногда в межсезонье тепловентиляторы 2-3 кВт и электрочайник по нескольку раз в день кипит. Мне не удается убедить, что это чревато, так оно годами и работает... wislord, розетка: http://fotkidepo.ru/?id=photo:956482 http://fotkidepo.ru/?id=photo:956483
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.12.2013 в 15:03:00
andrewkhv написал : неправда... например, Валена 774120 поставляется без рамки, ее нужно отдельно докупать
Так мы ж про Unica.
web-rr
web-rr
Саратов
17.12.2013 в 15:09:09
Я сейчас на обед пришёл. Потому скажу коротко и смачно. А уж поймёте ли... Разводку в щите от счётчика (он очевидно на вводе), до ВН или АВ вводного, УЗМ, далее до блока УЗО делать десяткой. Ибо там течёт весь ток. А вот от УЗО уже спокойно 6-кой, ибо в кадой кучке автоматов под УЗО ток уже с высокой вероятностью менее (в сравнении чем до разветвления). Когда ввод был 16-й и С63 на вводе, то я до разветвления делал 10-кой, далее 6-кой. Всё делать ПВ3 (ПуГВ) и оконцовывать. Иначе с ПВ1 проклянёте всё.
