Добрый день.
Хочу примерно прикинуть, сколько (в расчете на метр квадратный) и какие строит. смеси нужно закупить для ремонта квартиры с черновой отделкой.
Нужно:
1) штукатурить стены в санузлах цементно-песч. смесью под маяк 3 см,
2) шпатлевать остальные стены (в т.ч. с заделать штробы от электрики),
3) шпатлевать потолки без штукатурки (в т.ч. заделать межплиточные стыки).
1) при толщине именно 3см то примерно 50кг (средний расход 1,7кг/кв.м на 1мм толщины)
2) 1,5кг/кв. м
3) 1,5кг/кв.м на межплиточные стыки не видя их и их размеры подсчитать материалы не возможно
а грунтовки сколько нужно? и шпатлевку какую конкретно (марки ветонит) использовать?
Грунтовка глубокого проникновения 0,1л на 1кв. м. на 1 раз.
Шпатлевку на стены лучше гипсовую особено под обои. Удобно пользоваться Бергауф фуген гипс жизнестойкость разведеной смеси до 1,5ч. На потолок для разделки межплиточных швов Кнауф фуген или унифлот, для шпаклевания плоскости при перепадах больше чем 1,5мм лучше также использовать гипсовую шпатлевку.
посмотрите на сайтах производителей- там указан расход
