Maxim80
Maxim80
Дмитров
02.11.2013 в 21:02:07
Kamikaze написал : Maxim80, синий комочек - это что? :)
Под КУП имеется в виду основная СУП?
Комочки это зажимы.:)
С этими комочками 2 варианта.
  1. Поднять стальную шину наверх, завести на неё PEN с ВЛ, PE и N которые пойдут на ВРУ.
  2. Зажимами подсоединить к PEN жиле СИПа PE и N с ВРУ а также провод с ЗУ. Хотя получается что в таком случае ГЗШ является кусок СИПа на котором стоят зажимы. А это уже не по правилам, ведь шина не может быть из алюминия.
Ну да, СУП.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.11.2013 в 21:09:38
Alexiy написал : ну и нахрена отгораживать-то? Огород какой-то городить..
Читал такое где-то. ГЗШ должна располагаться во ВРУ(ВУ) - это норма. А если в ГРЩ то часть щкафа должна быть отгорожена для установки шин РЕ и N, то есть в ГРЩ таким образом локализуют ВРУ(ВУ).:confused:
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.11.2013 в 21:13:18
Alexiy написал : и не стыдно такой бред писать? Половина шины - N, половина PE... а третья половина лангеткой подрабатывает... ага! Бывают нулевые/защитные шины следующих функциональных типов:
Все правильно,но при организации деления РЕN на одной шине тем не менее получается так:
Валерич
Валерич
02.11.2013 в 22:45:54
Вот как то так получилось. Видно не очень правда.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.11.2013 в 22:49:29
Валерич, А где же ж/з провода??? Речь то про разделение РЕN...????:confused: А здесь просто N шина и не более того...:confused:
ksiman
ksiman
02.11.2013 в 22:53:58
PEN шина спряталась за проводами. Тесновато ей там :(
Валерич
Валерич
02.11.2013 в 22:57:11
Просто не видно и щит не подключен еще ,на столе лежит ,от медной шины идет жз провод на шину ре внизу щита и на клемники которые видны на фото и еще на распред модуль справа на динрейке это уже ноль на медную придет pen со столба и повторное от контура заземления
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.11.2013 в 22:57:25
ksiman написал : PEN шина спряталась за проводами. Тесновато ей там
Вот и я о том же! Должен быть нормальный доступ и к тому же не место ГЗШ в квартирном щите!!! Для ГЗШ должен быть отдельный щит!!! К тому же ОПНы куда ставить будет интересно, - тоже в квартирный щит??? P.S. И и ввод N на УЗМ зачем на выход??? Не запутаетесь сами и не запутаете ли потом других, если это не себе???
Валерич
Валерич
02.11.2013 в 22:58:46
DED@ПВО,Неужеле не видно медную шину ? Там в глубине?)
Валерич
Валерич
02.11.2013 в 23:05:30
Опн ы пока подождут подход должен быть комплексный а у нас по моему даже на ктп их нет( не говоря про вл((
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.11.2013 в 23:06:44
Валерич написал : Неужеле не видно медную шину ? Там в глубине?)
Да уже разглядел! По началу искал глазами ж/з провода...:) И что-то не вижу ВН I - 0 - II... на АВР как переключаться то будет???
