veb0055
veb0055
14.10.2013 в 23:31:11
Если в комнате 5,5 м х 3,4 м сделать плавающий пол (минвата 2 см, затем стяжка 5 см), причем таким образом, чтобы это была не единая стяжка, а допустим поделена на 4 сектора (мысленно поделив комнату пополам и поперек (крест-накрест)):
  • это возможно? делал ли кто так?
  • работать в плане звукоизоляции будет (а то про обычный плав.пол говорят, что будет "как барабан")?
  • насколько реально после этого класть плитку или ламинат на такой пол (чтобы плитка не трескалась)?
stroyman
stroyman
Омск
15.10.2013 в 00:21:45
Лишь бы не поднялись края, бывает такое.
veb0055
veb0055
15.10.2013 в 01:34:45
От стены можно отделиться через прокладку, спец. ленту.
Pochemuchka
Pochemuchka
15.10.2013 в 11:11:12
veb0055 написал : Если в комнате 5,5 м х 3,4 м сделать плавающий пол (минвата 2 см, затем стяжка 5 см), причем таким образом, чтобы это была не единая стяжка, а допустим поделена на 4 сектора (мысленно поделив комнату пополам и поперек (крест-накрест)):
Не понял: зачем делить на сектора? Для исключения "эффекта барабана"? Ну, это глупость. И, как понимаю, сектора разделены демпферной лентой, т.е. не связаны жестко? Боюсь, по 2см минваты края будут гулять при нагрузке (просто от веса человека на краю). С плиткой точно проблемы будут - порвет укладку. С ламинатом - возможно тоже.
sanya1965
sanya1965
15.10.2013 в 12:48:07
это возможно, так делают по незнанию технологии (на такой площади). Вы ничего не улучшите в плане звукоизоляции, но сильно проиграете в финишном покрытии (в нем также придется делать демпфер).
