sanya1965
sanya1965
16.10.2013 в 15:07:50
gensek написал : Планирую выровнять пол (уклон около 4см) тепло-звукоизоляционной стяжкой Ивсил Термолайт минимальной толщиной 2см. Есть мнения на счёт этой стяжки, достигается ли эффект тепло-звукоизоляции?
любая стяжка (наливайка, ЦПС, полимербетон) не дает тепло-звукоизоляции, в случае "прямо на плиту". нужен разделитель в виде техн. пробки, ППЭ, и прочее. для вашего случая (2см) нельзя применять продавливаемые подложки-разделители, поэтому смотрите в сторону техн. пробки, Шуманет-100, и им подобных. заход на стену -обязателен. по форуму можно поискать "плавающая стяжка".
gensek
gensek
16.10.2013 в 15:26:37
sanya1965 написал : любая стяжка (наливайка, ЦПС, полимербетон) не дает тепло-звукоизоляции, в случае "прямо на плиту". нужен разделитель в виде техн. пробки, ППЭ, и прочее. для вашего случая (2см) нельзя применять продавливаемые подложки-разделители, поэтому смотрите в сторону техн. пробки, Шуманет-100, и им подобных. заход на стену -обязателен. по форуму можно поискать "плавающая стяжка".
Согласен, но штука в том, что касаемо Термолайта, производитель не рекомендует использование разделительных слоёв и гарантирует заявленные свойства. Хотелось бы побольше информации о термолайте, кто использовал какой эффект. К сожалению, поиск даёт очень мало информации.
sanya1965
sanya1965
16.10.2013 в 15:30:00
gensek написал : Согласен, но штука в том, что касаемо Термолайта, производитель не рекомендует использование разделительных слоёв.
задача не в выполнении требований производителя, а в подборе подходящего материала, пусть и другого производителя. они страхуются от растрескивания при особо малом слое, а Вам в квартире жить, и каждый сантиметр по высоте -критичен.
ssolovov
ssolovov
16.10.2013 в 19:03:44
sanya1965 написал : если стяжка лилась прямо на плиту перекрытия, то вполне закономерный результат.
Понимаю... Но у нас как привыкли - дешево и сердито! :( Они, когда заливали, даже гидроизоляцию не делали.
sanya1965
sanya1965
16.10.2013 в 19:24:43
ssolovov написал : дешево и сердито!
тупо и глупо, скорее всего. я убежден, что укладка подложки не окажет существенного влияния на конечную стоимость сметы.
ssolovov
ssolovov
16.10.2013 в 21:02:50
sanya1965 написал : тупо и глупо, скорее всего.
А мы, типа, всегда так делаем, и никто никогда еще не жаловался...
gensek
gensek
16.10.2013 в 21:47:05
ssolovov написал : Они, когда заливали, даже гидроизоляцию не делали.
Соседи сверху? Потолки Вам не испортили?
ssolovov
ssolovov
16.10.2013 в 22:07:28
gensek написал : Потолки Вам не испортили?
Испортили, естественно. Благо перед самым ремонтом.
FAV1976
FAV1976
16.10.2013 в 23:45:24
sanya1965 написал : линолеум лежит на белых полужестких листах, суммарной толщиной 15мм. у себя подсыпку под ними не обнаружил. полужесткие листы лежат на бетонной плите перекрытия. стяжки -нет.
считается, что эта фигня -и есть звукоизоляция. материал напоминает гибкий асбест, но на гипсовой основе. назовем его условно "вспененный гипс"
плиты от стяжки снимаются легко, но разделить их послойно -нереально. выламывал кусками, поддевая гвоздодером-фомкой. на снятие плит недистрофику понадобится около часа, с учетом выноса в бункер.
Всё правда. Сам в такую квартиру переехал и всё это проделал.
gensek
gensek
17.10.2013 в 00:05:20
FAV1976 написал : Всё правда. Сам в такую квартиру переехал и всё это проделал.
FAV1976, стяжку делал? Какую? Как получилось?
andruxa_26
andruxa_26
17.10.2013 в 20:18:12
В однушке этой серии тоже самое. Плита ,сверху толстая пленка в два слоя, затем эти плиты гипсовые КНАУФ в два слоя. Очень легко ломаются и много от них грязи и пыли и довольно тяжелые.
