Andy Mist
Andy Mist
Владимир
29.09.2006 в 13:28:55
С помощью каких устройств можно совместить принудительную (от вытяжки) и естественную вентиляцию? Вопросов куча.
  1. Чем вести канал от вытяжки до отверстия в стене? Понятно что пластиком, но круглым или прямоугольным сечением? Вроде как прямоугольный больше шумит.
  2. Как собственно совместить в месте стыковки к стене канал принудиловки и решетку естественной?
  3. Ставить ли обратный клапан? Если да, то какой, пластиковый или металлический? А может просто канал от вытяжки засунуть поглубже в вентканал в стене?
DMC
DMC
29.09.2006 в 14:34:26
2Andy Mist
В продаже имеется решетка, поделеная на две части, к одной части подключается канал вытяжки, а вторая просто решетка. Этот вариант был бы оптимален, если часть с решеткой имела обратный клапан.
Конструкция зависит от размеров вентиляционного отверстия и его расположения..., т.е. чего можно намудрить из отдельных элементов:)))
  1. Можно приобрести декоративную решетку с лепестковым обратным клапаном http://www.kvo.ru/img/ventrech4.gif
Плюс обычный фланец с трубным адаптером(пластина с отвертсием для присоединения трубы). И, поделив, вентиляционное отвертсие, установить на него эти две приблуды.
Andy Mist
Andy Mist
Владимир
29.09.2006 в 14:41:31
А насколько такой лепестковый обратный клапан будет функционален( в идеале пропускать весь воздух туда и не выпускать ничего оттуда)? Слушал я, что они неплотно закрываются в момент работы вытяжки.
DMC
DMC
29.09.2006 в 15:43:08
2Andy Mist :))) А ничего другого вы просто не найдете. Если брать обычный канальный обратный клапан, то:
  1. Он так же неплотно закрывает проход. Ну не делают для быта герметичных немоторизованных обратных клапанов.
  2. Вашего воздушного потока может просто не хватить для приведения в действие такого клапана. Створки таких клапанов обычно подпружинены.
Если вас не удовлетворяет его работа, то можете поступить еще проше - обычную вентиляционную решетку, устанавливаете вертикально, а с обратной стороны приклеиваете кусок полиэтилена к верхнему краю вытяжки. Надеюсб ваш поток от естественной вентиляции сможет преодолеть такую преграду, а поток от вытяжки, наоборот - плотно закупорить естественный вход. :)))
Выбирать вам, я всего лишь привел вариант решения. Самый простой, и без учета вашей специфики.
Если найдете канальник, удовлетворяющий вашим требованиям герметизации и размерам, ради бога - ставьте его.
Sdik_S
Sdik_S
29.09.2006 в 16:53:35
Andy Mist написал : С помощью каких устройств можно совместить принудительную (от вытяжки) и естественную вентиляцию? Вопросов куча.
проще простого, вместо всего этого, сделать нормальную вентиляцию с естественным притоком и с механическим побуждением.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Andy Mist
Andy Mist
Владимир
29.09.2006 в 18:07:16
Sdik_S Это как, дырка в стене на улицу + вентилятор в вентиляцию? Как-то не эстетично :)
Sdik_S
Sdik_S
30.09.2006 в 22:02:49
Andy Mist А про какую вытяжку Вы говорите? Кухонную что ли?
+79151804811
skigs
skigs
01.10.2006 в 01:35:11
http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/227/
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
01.10.2006 в 20:01:24
2skigs обратный клапан - он будет способен перекрыть поступление холода в -30? А что за провод из под козырька с наружной стены (для чего)?
Sdik_S
Sdik_S
02.10.2006 в 10:02:22
GEO-Tr написал : 2skigs обратный клапан - он будет способен перекрыть поступление холода в -30?
в основном да(в случае выключения системы).
+79151804811
skigs
skigs
02.10.2006 в 13:12:14
GEO-Tr написал : 2skigs обратный клапан - он будет способен перекрыть поступление холода в -30? А что за провод из под козырька с наружной стены (для чего)?
1.Способен 2.Провод - не имеет отношения к вытяжке (протянули, воспользовавшись отверстием)
