SteFF
SteFF
16.10.2013 в 13:13:35
Марку камеры говорить нет смысла, да я и не знаю марку конкретно камеры, это составная часть оборудования для телеинспекции инженерных коммуникаций, "робот" короче говоря. Крепится на самоходную тележку, дистанционное управление по кабелю. Производитель - "Raush". На разъеме маркировок нет, к Оф.дилеру в РФ обращаться пока не хочу, т.к. они за каждое слово берут деньги, и немалые. В ЧИПиДИПе таких нет разъемов. Кстати размером очень совпадает с компьютерным PS/2 ) Только в нем штыри квадратного сечения, а у меня круглые. Пока для оперативного решения проблемы решил попробовать высверлить застрявшие штыри из гнезд сверлом 0,3 мм, они туда зашли миллиметров на 5. После этого смогу подключить к резервной вилке, а первую вилку надо будет менять. Кстати, контакты позолоченные судя по всему, они паяются?
Вот еще фотки разъема.
SteFF
SteFF
16.10.2013 в 13:21:14
В головной части этого устройства (сама камера снята) есть ответные контакты, прозвонили - все 12 задействованы. Переделать на советский теоретически можно, выточив основу под пружину, но не могу разобрать сам узел с разъемом. Та часть, которая на фото крайняя с выточками по внешней части, вращается. Часть, которая ближе к пружине, неподвижна (т.е. жестко соединена с разъемом). Непонятно, как разобрать этот элемент. Пробовал раскрутить деталь в противоположном конце пружины, есть подозрение, что голова все-таки там снимается, но пружина не даст все равно добраться до разъема, т.к. внутри пружины проходит экранированный кабель от разъема к голове, и судя по всему, большого запаса по длине там нет.
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.10.2013 в 13:23:54
SteFF написал : В головной части этого устройства (сама камера снята) есть ответные контакты, прозвонили - все 12 задействованы. Переделать на советский теоретически можно, выточив основу под пружину, но не могу разобрать сам узел с разъемом. Та часть, которая на фото крайняя с выточками по внешней части, вращается. Часть, которая ближе к пружине, неподвижна (т.е. жестко соединена с разъемом). Непонятно, как разобрать этот элемент. Пробовал раскрутить деталь в противоположном конце пружины, есть подозрение, что голова все-таки там снимается, но пружина не даст все равно добраться до разъема, т.к. внутри пружины проходит экранированный кабель от разъема к голове, и судя по всему, большого запаса по длине там нет.
что-то сдается мне, что без сервиса вам все ж не обойтись.. и , обычно, если им приходится просто ремонтировать, а не переделывать попытки самостоятельного ремонта потребителями, то в конечном итоге потребителю это обходится дешевле:)
SteFF
SteFF
16.10.2013 в 13:47:52
Nadejda написал : что-то сдается мне, что без сервиса вам все ж не обойтись.. и , обычно, если им приходится просто ремонтировать, а не переделывать попытки самостоятельного ремонта потребителями, то в конечном итоге потребителю это обходится дешевле:)
Только вопрос в срочности, и в общем-то ничего запредельного для "самостоятельного ремонта потребителями" здесь нет. Скажу больше - мы постоянно и успешно практикуем "самостоятельный ремонт", и только это позволяет держать оборудование в порядке и в рабочем состоянии 24 часа в сутки. Если уж столкнемся с неразрешимой проблемой, то обратимся.
SteFF
SteFF
16.10.2013 в 13:51:43
Medtech написал : Похож немного на ODU, но маловато фоток, не понятен принцип фиксации, не виден ключ, немцы обычно своё местное используют, но в принципе любой подходящий из этой фирмы может подойти если папу маму купить. Можно и HDMI приспособить, можно что угодно, перепаять разъём дело не хитрое.
Фиксация -часть с насечками, расположенная на противоположном конце от головы, представляет собой вращающуюся гильзу с резьбой внутри. Накручивается на ответный разъем, у которого резьба идет по внешней стороне.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
16.10.2013 в 17:16:04
На той цилиндрической части, которая между пружиной и вращающейся "фиксацией"- какие то лыски, думаю, что под ключ. Видимо, разборку надо начинать с попытки открутить эту гильзу. При этом внутреннюю часть разьема как- то зафиксировать. Но там может быть все, что угодно (внутренняя заливка герметиком, левая резьба и т.п.)
SteFF
SteFF
17.10.2013 в 12:38:53
Решили пока засверлить штыри из гнезд сверлом 0,3-0,4 мм, почти все уже вытащили. Ответная часть полностью под замену, она необслуживаемая (все подключение с распайкой залито эпоксидкой, к штырям не подлезть чтобы напаять новые). Но нам ответная пока и не нужна, важно восстановить разъем на самой камере.
юра Т
юра Т
17.10.2013 в 20:54:59
SteFF написал : все подключение с распайкой залито эпоксидкой
ацетончиком...
