steppe
steppe
Пушкино
23.10.2013 в 23:49:55
Полки можно из монтажной пены сделать: положить в формочку прогрунтованную плитку или мозаику (как несъёмную опалубку), внутрь какой-нибудь проволочный каркас или другой утиль для жёсткости и для удобного заанкеривания, и послойно замуровать это монтажной пеной.
4eh
4eh
Прага
24.10.2013 в 02:50:04
steppe написал : Полки можно из монтажной пены сделать:
из папье-маше лучше...:D
MartinHammer написал : И листать 25 300 сообщений- нет времени, я так к олимпиаде не закончу
а никто вас и не вынуждает листать - просто можно повторить свой вопрос на последней странице темы..
MartinHammer написал : Если будет пара минут, подскажите, в чем я не прав.
вот кокраз планирую всю ночь не спать -
начертю как я бы сделал .. для того чтобы сделать такую конструкцию из ГК и быть уверенным что она у вас не отвалиться , вам необходимо заранее изготовить один или несколько кроншейнов.Изготовить его можно приварив отрезок квадратной трубы 30х 30мм к полосе металла толщиной 4мм и длинной 20-25 см.В полосе просверлить два отверстия диаметром 6.5 мм для крепления ее дюбелями к стенке. Каркас будущей полочки делаете из UD профиля вначале набивая их на стенки где будет полка .Набивая UD профиля по длинной стороне полки оставьте промежутки в местах где вы установите кронштейны.Когда две стороны и кронштейны будут готовы - прикрутите на них два листа влагостойкого ГК - по размеру будущей полки.Теперь имея верхнюю часть, вы сможете прикрутить UD профили по торцам полки и зашить низ и торцевую часть гипсокартоном.Толщина готового продукта составит 4х12.5+30=80мм , что и требовалось в условии задачи..
steppe
steppe
Пушкино
24.10.2013 в 07:43:49
4eh написал : из папье-маше лучше...:D
Пеной быстрей арматурный каркас и несъёмную оталубку запенить. Из папье-маше можно изготавливать несъёмную опалубку специальных изысканных-обтекаемых форм, а стенки для простого кирпича можно вырезать из уже готового листового материала или взять кафельную плитку.
ivan123
ivan123
Петрозаводск
14.11.2013 в 08:19:05
2-й вариант из фанеры только гемора много со шпаклёвкой и окраской
