v0-v0
v0-v0
16.10.2013 в 10:38:09
Образец на фото, широко распространенное покрытие подъездов старых домов. Т.к. дверь поставили по уровню получились большие зазоры, которые придется штукатурить, хочется потом восстановить по структуру стены для эстетики т.к. площадь получиться большая. Чем это делали и как?
SergeyE
SergeyE
16.10.2013 в 11:38:44
наверное специальный рельефный валик для краски
v0-v0
v0-v0
16.10.2013 в 12:25:04
а какой конкретно? И вы уверены, что для краски? Выдел в инете, (но не уверен) что такую фактуру дает спец штукатурка, когда ее видимо валиком прокатывают.
sanya1965
sanya1965
16.10.2013 в 12:30:24
это крайне секретный запатентованный метод ЖЭКовских работников, имеет достаточно сложное официальное название. в просторечии именуется "набрызг". для его применения надо взять супервеник, размешать пожиже смесь (цемент +песок, в пропорции 1:2) и нахлестать на стену без контакта веника со стеной. расстояние между ними определяет конечный рисунок, и его программирование также засекречено. но чем больше расстояние, тем меньше вертикальных полос потеков, и тем они тоньше по ширине.
SergeyE
SergeyE
16.10.2013 в 23:32:12
v0-v0 написал : а какой конкретно? И вы уверены, что для краски?
сам валик для краски, а катать его Вы можете по чему угодно
v0-v0
v0-v0
17.10.2013 в 13:28:12
SergeyE написал : сам валик для краски, а катать его Вы можете по чему угодно
Так он фактуру должен иметь необходимую, какой подойдет?
v0-v0
v0-v0
17.10.2013 в 13:28:42
sanya1965 написал : это крайне секретный запатентованный метод ЖЭКовских работников, имеет достаточно сложное официальное название. в просторечии именуется "набрызг". для его применения надо взять супервеник, размешать пожиже смесь (цемент +песок, в пропорции 1:2) и нахлестать на стену без контакта веника со стеной. расстояние между ними определяет конечный рисунок, и его программирование также засекречено. но чем больше расстояние, тем меньше вертикальных полос потеков, и тем они тоньше по ширине.
Ковырял этот набрызг, песок не попадался.
sanya1965
sanya1965
17.10.2013 в 13:42:54
v0-v0 написал : Ковырял этот набрызг, песок не попадался.
песок -НЕ речной. он мелкий, надо смотреть с большим увеличением. хотя ЖЭК мог сделать и готовой жидкой штукатуркой тем же методом. здесь еще http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B7%D0%B3+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0&from=fx3&clid=1909644&lr=213 но надо понимать, что декоративную штукатурку, кои ссылки здесь накидали, ЖЭК не покупал никогда.
Профан27
Профан27
Владимир
17.10.2013 в 13:48:17
В моем доме такие же стены на лестнице. И конечно, никакая это не "декоративная штукатрука" и никакой не "рельефный валик". Смешно даже представить, что в 85 году строители такими вот способами стали бы выёживать стены в типовой панельной 9-этажке.
sanya1965 100% прав - это набрызг вручную. Только веником это сделать непросто - нужно работать равномерно, четкими движениями, чтобы "рисунок" по всей немалой поверхности стен получался более-менее одинаковым. Но тётки-отделочницы из обычных СМУ и УНР умели. Бывали (и есть, наверное) и специальные машинки для разбрызгивания штукатурки. Вот в моем доме рельеф настолько равномерный и качественный, что думается, именно такой машинкой сделан. Да и площади стен слишком большие, чтобы веником махать.
См здесь http://ostroykevse.ru/Fasad/Fasad_6.html
ma-masha
ma-masha
17.10.2013 в 14:23:55
У меня в подьезде то же самое. И тоже придется кусок стены восстанавливать. Но мне показалось, что это жидкий цементный раствор прокатали обычным волосистым валиком. Ну, может в цемент немного какого-нибудь гипса насыпали, для густоты.:)
