На видео показано только то, как такими аппаратами пылят.
17.10.2013 в 12:31:24
17.10.2013 в 12:38:55
steppe Вот именно он меня и интересует
17.10.2013 в 14:07:08
Распыление пыли - это ещё не услуга трубочиста.
18.10.2013 в 10:22:16
Nikolay 1980 написал : Доброго времени суток. В ютубе видел агрегат для удаления сажи из дымохода. Два варианта: из газонокосилки и из болгарки. Подскажите пожалуйста как собрать такой агрегат. Заранее спасибо
Я бы мож и подсказал, но не знаю в чём именно Вы увидели сложность? Нужно сконструировать вентилятор центробежного типа "улитка" с приводом от болгарки.
Размеры самой улитки, диаметр рабочего колеса, число лопаток определяет производительность и самое главное нагрузку на болгарку. Эти размеры Вам никто не дасть, нужно делать 2 - 3 пробные конструкции. Болгарка нужна 2,3 кВт и та будет на пределе. Для рабочего колеса я бы применил использованные отрезные алмазные диски, само колесо нужно тщательно отбалансировать. Короче нужны обрезки 2мм. металла
18.10.2013 в 11:01:47
Рабочее колесо центробежного вентилятора, который просасывает через себя всякий сор, лучше сконструировать в виде шётки-ёршика с щетинками из лески для триммеров. Такая быстро вращающаяся внутри улитки щётка никогда не засорится.
18.10.2013 в 11:07:54
Основная техническая и экологическая проблема - это улавливание (или сжигания ясным пламенем) выметаемого из улитки и распылённого сора.
18.10.2013 в 22:50:57
Nikolay 1980 написал : Меня интересует как собрать такой аппарат
Знакомый так шабашит, куплена воздуходувка бензиновая (садовый пылесос) за 3000р на наши деньги в Казахстане покупал. И не надо ни чего городить и изобретать.
19.10.2013 в 09:27:26
Спасибо всем большое за помощь
19.10.2013 в 12:07:51
У нас часто чистят таким образом.Действительно используют для этого китайские воздуходувки,которые изначально предназначены для выдувания мусора нагнетаемым центробежным вентилятором.Кстати,первое время у чистильщиков были проблемы с соседями тех,кому таким методом чистили дымоходы.Думаю,если сделать подобное из болгарки,то толку будет мало.Кстати,всю сажу такой агрегат не вычищает.
24.01.2016 в 16:00:32
Давно чищу домашнюю печку в доме и котёл в бане средством Трубочист профи
