hitachi
hitachi
17.10.2013 в 17:39:04
Профан27 написал : Ну тогда да, тогда 20 см может и маловато будет. Телику все же хоть как-то охлаждаться надо, короб нельзя делать "внатяг".
Телек находится в своей нише и к дверям никакого отношения иметь не может, и охлаждения ему хватит если зазоры по бокам не менее 20 мм, сзади по-любому висит кронштейн для телевизора и напрашивается вопрос - как надёжно крепится кронштейн в гипсокартоне ? Если двери уезжают в стену за телевизор - тогда непонятны 20 см, зачем так много ? Для раздвижных систем вполне хватает и 100мм... А перепады в параллельных стенах до двери и после не очень смущают ? Или двери утоплены в проём на 150 мм ??? И судя по проекту - двери там никак не сдвижные...
Александр44
Александр44
Самара
18.10.2013 в 11:19:20
все будет ровно по дверям. Просто проблема в том что слишком мало места получается между телевизором и кроватью
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.10.2013 в 11:23:59
Александр44 написал : все будет ровно по дверям. Просто проблема в том что слишком мало места получается между телевизором и кроватью
Слишком мало-это сколько?
sanya1965
sanya1965
18.10.2013 в 11:48:05
  1. поставить складные двери. выигрыш -5см
  2. поставить кронштейн "от нуля" (у него рельсы заходят в отштамповки TV слева и справа) http://cronshtein.ru/index.php?categoryID=5 . выигрыш -4см.
  3. поставить кровать без накладного борта (в изножье). выигрыш -4см. итого -13см. причем можно обойтись куда меньшей кровью, если фальшстенка еще не построена (втулить TV прямо в панель шкафа). но для этого нужны дополнительные данные.
Александр44
Александр44
Самара
18.10.2013 в 11:54:04
кровать меньше не могу, рост 1,95. А складные двери какие имеете ввиду? Еще даже к черновым не приступили, только дизайн проект закончится на днях.
vago083050
vago083050
19.10.2013 в 22:23:32
Александр44 написал : А складные двери какие имеете ввиду?
Складные двери-книжки
Дверь с рото механизмом
Дверь для шкафа
Скрытые распашные двери
Скрытая раздвижная дверь
Пенал для складной сдвижной двери. Пенал для двух раздвижных дверей в один простенок. Система скрытых дверей интегрированных в панели-перегородки.
Профан27 написал : как это он набрал 20 см?
Пенал для двух раздвижек в один простенок имеет толщину 175мм, и это при отделке в один слой ГКЛ, а если в два слоя, то 200мм. Техничка.
vago083050
vago083050
20.10.2013 в 00:37:13
Александр44, самый простой способ в Вашей ситуации, чтобы сэкономить место, не забирать много пространства в открытом состоянии, иметь возможность закрепить телевизор на стене, и не сильно напрягать присутствием большого количества дверей - двери для шкафа высотой до потолка. Что-то типа такого
Можно все три двери распашными сделать, если Вас не смущает, что полотно в открытом состоянии будет занимать место в проходе, но опять же лучше от пола до потолка без всяких коробов и наличников. Важно, чтобы отделка всех дверей была одинакова и короб был скрытым. Можно пойти ещё дальше в экономии пространства, сделав перегородку между спальней и гардеробом толщиной равной толщине полотна - 45мм. Системы типа такой это позволяют сделать.
Александр44
Александр44
Самара
22.10.2013 в 11:25:12
vago083050 написал : Складные двери-книжки
Дверь для шкафа
Такими дверями в России кто нибудь занимается?
vago083050
vago083050
22.10.2013 в 20:50:09
Александр44 написал : Такими дверями в России кто нибудь занимается?
Конечно:) Как минимум я:o
