DarkShadow
DarkShadow
Орел
29.09.2006 в 17:12:16
Приветствую всех.
Хочу заменить пол в комнате частного дома. Раньше был деревянный пол на лагах, лежащих на кирпичных столбиках. Под полом грунт. Воздушный промежуток - 30-40 см. Так как в данном помещении предполагается сделать ванную/санузел, а также прихожую с установленным АОГВ (разделю перегородкой в полкирпича), то наиболее рациональным мне представляется вариант с полной засыпкой пространства под полом с последующей стяжкой. При этом автоматически обеспечивается твердое негорючее основание под АОГВ, и упрощается гидроизоляция ванной.
Предполагаемое устройство пола: грунт, песчаная подсыпка (10-15 см), двойной слой рубероида, слой керамзита (10-15 см), полиэтиленовая плёнка в качестве пароизоляции, двойной слой рубероида, стяжка (6-10 см) армированная сеткой, гидроизоляция Водоstop (только для ванной), плитка.
Насколько рационален и вообще разумен подобный вариант? Какие могут быть альтернативы?
Я вижу следующие недостатки: 1) не будет доступа к трубам канализации (ПВХ 100), которые будут под стяжкой, 2) отсутствие вентиляции под полом (керамзит постепенно наберет влагу и пол будет весьма холодным), 3) на стяжке будет стоять кирпичная перегородка (~220 силикатных кирпичей) и есть шанс, что стяжка эту стенку не выдержит.
03.10.2006 в 11:17:47
я вовсе не мастер, а как раз наоборот - тетка, но у меня ровно такой же пол в доме, с таким же подпольным устройством. и по тем самым недостаткам, которые Вы назвали, стяжку делать не стала. прям поверх досок пола пожила в 2 слоя ГВЛ, сверху - плитку. перегородку сделали тоже из ГВЛ, со стороны ванной обшили пластиковыми панелями, со стороны коридора - панели МДФ. сделали только что, поэтому про надежность такого способа пока сказать не могу. хотя посоветовал его большой мастер-строитель.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2006 в 12:18:43
DarkShadow написал : слой керамзита (10-15 см)
Маловато для теплоизоляции. Лучше ЭППС под стяжку.
Кладите кирпич прямо на ЭППС (пусть один ряд поперёк), армируйте кладку... А стяжку потом.
Асбоцементная труба большего диаметра за пределы фундамента, ПВХ внутри неё. В точке спуска лючок побольше.
03.10.2006 в 13:56:12
А зачем делать засыпку? Кажется, что для установки котла не требуется бетонное основание. Замените столбики, Замените лаги. Сделайте черный пол, утеплитель, изоляция. Затем доски. ну и далее по плану
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2006 в 14:21:13
Dmitriy_Serg Плитку на пол по лагам? Кирпичную перегородку на то же основание? Спо-о-орно...
03.10.2006 в 14:36:56
ВТБ! А зачем обязательно кирпичную? Гипсокартон + асбест + металл или еще что-нить...нужно у пожарников узнать. А насчет плитки - вроде делают в частных домах с деревянными лагами. есть методы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2006 в 14:44:25
Dmitriy_Serg написал : есть методы
По ЦСП?
у пожарников узнать
Проще у самих газовщиков - должны знать.
03.10.2006 в 16:19:01
ВТБ! написал : По ЦСП?
Может быть. Сам не делал. Но у некоторых соседей и знакомых в домах встречается кафель на полу. Может клей какой-нить специальный, эластичный использовать.
ophil
ophil
Гомель
03.10.2006 в 17:01:11
В старом ещё родительском доме у нас под котлом, такой мощный на весь дом (АГВ-80??), была сделана бетонная яма-ниша. От уровня пола это было опущено см. 30-40. Видимо, по технологии, иначе вода не циркулирует. А всё пространство засыпАть и бетонировать, ИМХО, дурная работа.
03.10.2006 в 17:30:04
Господа, помогите советом по обустройству микро-пола (1,5 кв.м.).
при входе в ванную есть небольшой корридорчик 1,5 кв.м. покрыт деревянными досками. Снизу-подвал. Уровень ниже чем в ванной сантим.на 5-7. Нужно поднять уровень и покрыть кафелем. Как лучше поступить: уложить гидроизоляцию на доски и залить цементной стяжкой или можно уложить 2-3 листа ГКЛ один на другой и на него клеить плитку ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2006 в 17:57:14
Butcher написал : ГКЛ
Вы имели ввиду ГВЛ?
