03.10.2006 в 18:09:32
да, ГВЛ. но начал сомневаться насчёт пирога из 3-х слоёв ГВЛ и плитки, (т.к. в этом полу планиурется прокладка труб (экопласт) в т.ч. водяного ТП). можно ли на доски прикрутить фанеру 5-7мм, потом гидроизоляцию (рубероид?) и всё это залить цементной стяжкой под плитку?
DarkShadow
DarkShadow
Орел
03.10.2006 в 21:38:05
ВТБ! написал : Маловато для теплоизоляции. Лучше ЭППС под стяжку.
А сколько нужно керамзита для теплоизоляции? По поводу ЭППС: ни в одном прайсе местных баз не видел упоминания о пенополистироле. Может быть он под каким-то другим названием там числится?
ВТБ! написал : Кладите кирпич прямо на ЭППС (пусть один ряд поперёк), армируйте кладку... А стяжку потом.
Да, скорее всего так и сделаю.
При использовании ЭППС отсутствие вентиляции под полом уже перестает быть проблемой. Я правильно понимаю?
Доступ к трубам канализации: основная труба уже проходит через всю комнату в грунте. Причем начинается она еще у соседей за стенкой, так что поместить трубу в асбоцементную нет возможности. Меня смущает, что под стяжкой окажется вся разведенная канализация ванной/санузла, которая включается в основную трубу посредством предусмотренного заранее тройника. В итоге из-под пола будут торчать только выходы канализации на ванну, раковину (ПВХ50) и унитаз (ПВХ100). Отсутствие доступа к самой разводке мне не нравится.
С другой стороны, я не вижу альтернативы стяжке в ванной. Если перестелить деревянный пол по лагам, то что делать с торчащими из пола трубами? Вырезать круглые отверстия в досках? Если сверху над досками уложить плитку (с каким-либо промежуточным слоем конечно), то доступа к трубам канализации все равно не будет. Хотя конечно разобрать плитку и доски проще, чем долбить стяжку.
ophil написал : А всё пространство засыпАть и бетонировать, ИМХО, дурная работа.
Опять же я рассматриваю в качестве варианта стяжку только в ванной, в прихожей выложить из кирпича/забетонировать тумбу под АОГВ (1х1м), а на остальной площади прихожей перестелить деревянный пол. В случае с керамзитом внизу стенку было бы не на что опирать, но если найду ЭППС, то такой вариант имеет смысл.
04.10.2006 в 09:03:17
2DarkShadow Пол Вам все равно разбирать, вот и выберите землю и сделайте туда доступ. И тогда сверху можно будет все монолитить. А снизу подлезть сможете.
А вообще эти пластиковые трубы такая кака. Со временем могут запросто выскочить друг из друга. Так что доступ туда нужон!
04.10.2006 в 10:08:27
Я у себя в доме сделал таким образом:утрамбованный грунт, далее керамзит 15-20 см. затем черновая стяжка, гидро-теплоизоляция - Пенофол. (Здесь лучше бы уложить слой экструдированного пеноплолистирола, но в принципе и так хорошо). Затем сетка металическая для привязывания мп труб теплого пола., трубка. Все это залито 5-6 см раствора. Далее плитка на плиточном клее. Труба 100 канализации осталась замоноличенная, в керамзите. Постарался сделать так, что бы в бетоне был целый кусок трубы без стыков. Под унитазом небольшой технологический колодец, откуда вся остальная разводка для раковины, душа, стиральной машины в коробе вдоль стены. В результате имеем комфортный теплый пол, на котором сушатся даже стиранные подушки, причем кран, ограничивающий поток воды в ТП, почти в закрытом положении. АГВ жуковский пришлось тоже поставить в приямок, потому как иначе не было возможности подключить трубы. Алмаз. Казань
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.10.2006 в 13:19:22
DarkShadow написал : Может быть он под каким-то другим названием там числится?
Под торговыми марками производителей. Нужна марка (плотность) для пола - стеновые и кровельные вообще говоря не годятся.
Да, он почти не гигроскопичен.
Большой люк?
13.03.2013 в 00:57:30
ВТБ! написал : По ЦСП?
По ЦСП не в коем случае не. Плитка со временем отвалится обязательно. Лучше фанера потом ГВЛ потом плитка
Балтиец.
Балтиец.
13.03.2013 в 01:43:24
dishur написал : По ЦСП не в коем случае
А где ж вы были то, семь лет тому назад? :)
Лок
Лок
02.05.2013 в 15:04:47
Знающие люди! Подскажите, пожалуйста: каков порядок цен по работе на возведение межкомнатных каркасных деревянных перегородок и настил полов (на лаги кладется шпунтованная доска закладкой утеплителя)? Считается по квадратуре или от стоимости материала?
