oleg73
Ульяновск
17.10.2013 в 15:33:44
купил пяток энергосберегающих ламп одна ночью моргает, поменял с другой такой же из другой комнаты, ни та ни другая не моргает надо было бы забить, но пытливый ум.... стал читать форум.
  1. узнал про резюк\конденсатор, как обход проблемы
  2. проверил выключатели - он рвет фазу абсолютно точно
  3. замерял напряжение(или правильно говорить разность потенциалов?) при выключенном выключателе - имеем 25-35В (и это не на одном светильнике, проверил три)
  4. выключатели без подсветки
  5. проводка штатная панельной новостройки. не знаю важно это или нет - линии защищены узо
а теперь вопросы:
  1. отчего возникает напряжение при выключенном выключателе?
  2. насколько и чем это вредно\опасно?
  3. сильно не пинайте, пытливый ум же ))))
Alexiy
17.10.2013 в 15:36:43
oleg73 написал :
наводка?
Ток не пробовали измерить при отключенном выключателе? Если это наводка, то ток будет микроамперы...
oleg73 написал : напряжение(или правильно говорить разность потенциалов?)
в вашем случае это одно и то же
oleg73
Ульяновск
17.10.2013 в 15:47:50
Alexiy написал : наводка?
Ток не пробовали измерить при отключенном выключателе? Если это наводка, то ток будет микроамперы... в вашем случае это одно и то же
наводка в трех разных светильниках? ток не измерял...
andrewkhv
Хабаровск
17.10.2013 в 15:56:31
у меня выключатель БЕЗ подсветки разрывает фазу, но есть одна энергосберегайка, которая все равно мигает :) почему - не понимаю. думал про наводку, но мне эта версия показалась неубедительной
oleg73
Ульяновск
17.10.2013 в 16:17:12
andrewkhv написал : у меня выключатель БЕЗ подсветки разрывает фазу, но есть одна энергосберегайка, которая все равно мигает :) почему - не понимаю. думал про наводку, но мне эта версия показалась неубедительной
во-во, у меня почти такая же ситуация, то с одним усложнением - у меня мерцает одна единственная лампа, в отдельно взятом светильнике ))
iale
17.10.2013 в 16:26:32
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48904&p=645568&viewfull=1#post645568
oleg73
Ульяновск
17.10.2013 в 16:29:52
iale написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48904&p=645568&viewfull=1#post645568
хотите сказать что появляется емкость?
iale
17.10.2013 в 16:33:31
на моделировании показано как через емкость параллельно идущих проводов заряжается накопительный конденсатор энергосберегайки
Alexiy
17.10.2013 в 16:36:03
oleg73 написал : вопрос был в другом
прочитайте тему по ссылке - ваша проблема один-в-один
oleg73
Ульяновск
17.10.2013 в 16:37:31
понял. спасибо. единственное сомнение не уж то на таком коротком отрезке может возникать емкость способная поджечь КЛЛ. если все же это емкость, то как я понимаю ничем страшным это не грозит, кроме уменьшения срока службы моргающей КЛЛ?
Alexiy
17.10.2013 в 16:40:58
oleg73 написал : ничем страшным это не грозит,
это может быть не только следствием емкостных токов, но и свидетельством пробитой изоляции на участке от ответвительной коробки до выключателя А это уже грозит вероятностью пожара Где-то я читал про провод ПВС и невыключающий выключатель...
andrewkhv
Хабаровск
17.10.2013 в 16:53:09
oleg73 написал : на таком коротком отрезке
угу, у меня - около 1 метра... я понимаю там 10метров, а тут совсем чуток и этого - как ни странно - вполне достаточно!
oleg73
Ульяновск
17.10.2013 в 16:55:23
Alexiy написал : это может быть не только следствием емкостных токов, но и свидетельством пробитой изоляции на участке от ответвительной коробки до выключателя А это уже грозит вероятностью пожара Где-то я читал про провод ПВС и невыключающий выключатель...
т*т*т... мне кажется это маловероятным, т.к. 20-30В на других светильках тоже имеют место быть, и все они от разных коробок раздаются. ну не везде же пробой? а как проверить?
ЗЫ кабель ВВГнг ;)
Pekkonen
12.12.2013 в 22:23:28
Подниму тему. Столкнулся с похожей проблемой. Имеем выключатель Schneider Unica с подсветкой, аналогичные установлены по всей квартире. Почти везде используются энергосберегайки, правда разных производителей (в целях эксперимента :)) Так вот одна лампа (производства Chameleon, цоколь E27) мигает в выключенном состоянии. Причем если её вкрутить в другую комнату, то частота мигания меняется, но не проходит совсем :) При замене её на другую лампа уже в проблемной комнате - мигание пропадает. Если установить её в выключатель без подсветки - проблема также пропадает. Видимо конструктивная проблема самой лампы или отдельного экземпляра, и возможно лечится с помощью паяльника, но смысла в этом не вижу. Благодарю за внимание
Alexiy
13.12.2013 в 10:13:56
Pekkonen написал : Столкнулся с похожей проблемой.
не-не-не. не надо путать несовместимость подсветки выключателя + КЛЛ (тут всё очевидно)... и ток через лампу при полностью разомкнутой цепи (выключатель без подсветки). Мистика. Откуда там ток берётся, если выключатель разомкнут?
