andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.10.2013 в 16:53:09
oleg73 написал : на таком коротком отрезке
угу, у меня - около 1 метра... я понимаю там 10метров, а тут совсем чуток и этого - как ни странно - вполне достаточно!
oleg73
oleg73
Ульяновск
17.10.2013 в 16:55:23
Alexiy написал : это может быть не только следствием емкостных токов, но и свидетельством пробитой изоляции на участке от ответвительной коробки до выключателя А это уже грозит вероятностью пожара Где-то я читал про провод ПВС и невыключающий выключатель...
т*т*т... мне кажется это маловероятным, т.к. 20-30В на других светильках тоже имеют место быть, и все они от разных коробок раздаются. ну не везде же пробой? а как проверить?
ЗЫ кабель ВВГнг ;)
Pekkonen
Pekkonen
12.12.2013 в 22:23:28
Подниму тему. Столкнулся с похожей проблемой. Имеем выключатель Schneider Unica с подсветкой, аналогичные установлены по всей квартире. Почти везде используются энергосберегайки, правда разных производителей (в целях эксперимента :)) Так вот одна лампа (производства Chameleon, цоколь E27) мигает в выключенном состоянии. Причем если её вкрутить в другую комнату, то частота мигания меняется, но не проходит совсем :) При замене её на другую лампа уже в проблемной комнате - мигание пропадает. Если установить её в выключатель без подсветки - проблема также пропадает. Видимо конструктивная проблема самой лампы или отдельного экземпляра, и возможно лечится с помощью паяльника, но смысла в этом не вижу. Благодарю за внимание
Alexiy
Alexiy
13.12.2013 в 10:13:56
Pekkonen написал : Столкнулся с похожей проблемой.
не-не-не. не надо путать несовместимость подсветки выключателя + КЛЛ (тут всё очевидно)... и ток через лампу при полностью разомкнутой цепи (выключатель без подсветки). Мистика. Откуда там ток берётся, если выключатель разомкнут?
Pekkonen
Pekkonen
14.12.2013 в 22:15:00
Alexiy написал : не-не-не. не надо путать несовместимость подсветки выключателя + КЛЛ (тут всё очевидно)
Может быть для кого-то это и очевидно. Для меня нет!
skye11
skye11
04.04.2015 в 22:34:46
Alexiy написал : и ток через лампу при полностью разомкнутой цепи (выключатель без подсветки). Мистика. Откуда там ток берётся, если выключатель разомкнут?
Подниму тему. Столкнулся сегодня с похожей ситуацией. Снял на кухне ЛН, вкрутил энергосберегайки - моргают. Начинаю разбираться, выключатель рвёт фазу, меряю напряжение - показывает от 8 до 20В между фазой и нулём. Думаю может что нахомутал при разводке проводки. Разобрал щит, отсоединил фазу идущую к люстре, смотрю - моргает. (охреневаю еще больше) В итоге выходит следующая ситуация, при вырубленном Дифе освещения, на всех фазных проводниках относительно нуля - меряется от 0,5В до 3,5В; тот что на кухню идёт показывает до 20В. Пришёл к выводу что наводиться напряжение от соседних проводников, на кухню идёт самый длинный провод - около 20 метров. Буду пробовать после выходных шунтировать резистором. Кто посоветует какой резистор ставить? Лампы Osram
ksiman
ksiman
04.04.2015 в 22:49:52
skye11 написал : Буду пробовать после выходных шунтировать резистором.
Резистор греться будет Лучше конденсатором 0,22uF/400V или 0,22uF 275AC X2
skye11
skye11
04.04.2015 в 23:06:37
ksiman написал : Резистор греться будет Лучше конденсатором 0,22uF/400V или 0,22uF 275AC X2
Схемку подключения не подскажете? Так-же в параллель? Как-то не доводилось конденсаторами шунтировать.
ksiman
ksiman
04.04.2015 в 23:09:23
skye11 написал : Так-же в параллель?
Да, так-же в параллель линии к лампе
skye11
skye11
04.04.2015 в 23:15:44
ksiman написал : Да, так-же в параллель линии к лампе
Спасибо, буду пробовать. Мигание, как-то совсем не нравится; пока обратно ЛН воткнул.
04.04.2015 в 23:44:52
Провод от выключателя до лампы = антенна, на неё наводится и радио частота и частота сети. Потом стоит диодный мост. Получаем энергию из воздуха)))) Привет Николе Тесла
