Василиний
Василиний
17.10.2013 в 20:27:48
Добрый вечер. Хочу присоединить слив от стиралки сразу к канализации в ванной. Залез под ванну, там стоит вот такой вот сифон:
Надеюсь, по фоткам понятно... Квартиру купил, так что все это от хозяев тех досталось. В общем, к этой системе как-то можно подключить сливной шланг? Например,
сюда? Или как вообще лучше поступить?
Warhamster
Warhamster
Самара
17.10.2013 в 21:02:02
Гофру заменить на трубу, как вон та серая, там тройник поставить, в него слив. В инструкции не сказано, на какой высоте должен быть слив? Обычно 50-60см
То, что отмечено Вами, это для прочистки сифона, туда не надо, а то фонтан будет из ванной.
John_Ex
John_Ex
Самара
17.10.2013 в 21:36:37
А у Вас канализацией в ванной не пахнет? Cифон подключен не правильно.
Warhamster
Warhamster
Самара
17.10.2013 в 21:50:17
Точно, а я еще думаю - какой-то он не такой;)" Затвор" в гофре, видимо, она провисает.
umkas
umkas
18.10.2013 в 00:15:46
затвор - горизонтальный участок белой трубы, самая нижняя. имхо.
Василиний
Василиний
18.10.2013 в 08:48:51
Ааа. Так и знал, что что-то не так с этим сифоном. То есть план такой: 1) Правильно подключить сифон. То есть трубу слива отсоединить от горизонтального выхода и подсоединить к вертикальному. Тогда горизонтальный выход будет служить для прочистки сифона. Так? В общем сделать так, как на фотографиях у John_Ex. 2) Тройник... . 1 вход - ванна, 2 вход - с кухни слив, 3 - уже в канализацию выход. То есть это и есть тройник уже? Нужен "четверник"? Или есть может тройник с подключением стиралки? Или мне лучше позвать специалиста-сантехника, а то сам я делов наделаю?
Warhamster
Warhamster
Самара
18.10.2013 в 08:58:42
В этот тройник еще тройник - только вряд ли уместится, надо перебирать трубу. Это легко.
Василиний
Василиний
18.10.2013 в 09:35:04
Никогда этим не занимался, поэтому пока не могу с Вами согласится по поводу "легко") Попробовать стоит. А с первым пунктом я прав? Кстати, запаха канализации в ванной нет. И можно ли вместо первого тройника крест поставить? Или все таки тройник в тройник лучший вариант?
ser000
ser000
18.10.2013 в 10:42:52
Можно развернуть тройник от канализации (которой 45 градусов идёт к ванне) вверх, что бы он был не горизонтально (как сейчас). Потом в него поворот на 45 градусов для вывода в горизонт и ещё один поворот на 90 (или 45 - по обстановке) для разворота в горизонте. В этот отвод например:
Потом это уже прикручиваете к недостающему в вашей конструкции повороту на 90 градусов, туда где у John_Ex на картинке прикручена гофра или вставлена труба.
Можно после комплектного сифона поставить такую деталь:
тогда можно к последней резьбе крутить любую гофру, в этом случае можно не разворачивать отвод канализации и не добавлять уголки.
Или после комплектного сифона поставить сразу гофру с отводом (в этом случае, кроме доукомплектования сифона ни чего не требуется):
Во всех случаях не забываем поднять в каком нибудь месте участок сливной трубы от стиральной машины до указанной в инструкции высоты, обычно, 50-60 см, для того, что бы вода не сливалась самотёком при стирке...
Соответственно комплектный сифон обычно выглядит так (последняя труба на выходе может не устанавливаться и заменена на гофру и/или дополнительные части):
