Maikee, ну и где там на фото шифер? ткните, плиз пальцем.
21.10.2013 в 17:33:16
21.10.2013 в 18:08:37
Samar написал : Maikee, ну и где там на фото шифер? ткните, плиз пальцем.
а я откуда знаю. мастер так сказал "шиферные стены, лучше снести"
21.10.2013 в 18:13:20
Maikee написал :
литая кабинка похоже . кафель ложить можно , только у них часто довольно большой завал от вертикали
21.10.2013 в 18:13:35
Вам в первом же ответе картинку прилепили, там потолок из ацэида. Ничего общего с вашей стеной. "Мастер" либо не разобрался, либо вы друг друга не поняли.
21.10.2013 в 18:35:41
GreenGo написал : либо вы друг друга не поняли.
либо мастер разобрался что я не разбираюсь
21.10.2013 в 19:59:42
Maikee написал : либо мастер разобрался что я не разбираюсь
И навешал вам лапши на уши.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
21.10.2013 в 20:30:26
а на эту стену плитку класть можно?
21.10.2013 в 21:33:17
Maikee написал : я не пойму, нет сцепления клея плиточного с "шиферной" стеной? или от того что стена неровная, проблема? но у меня как раз эти стены самые ровные. а вот с бетонной проблемы..., но там обои...
ровная, пока плитку класть не начали кажется, работал и в такой сантехкабине..да, бывают не только 7смовые, а еще и 4-5смовые...в Строгино такие есть
11.04.2015 в 19:07:40
Пыхтачок Вы только одну стену снесли ? или всю коробку ? Если одну ,то как укрепляли коробку ?
11.04.2015 в 20:10:32
nicka написал : Вы только одну стену снесли ? или всю коробку
Две стены. Средняя между ванной и туалетом осталась и внешняя, что с дверьми. Потолок крепится к перекрытию, слева стена капитальная, сзади тоже. Установил пластиковые панели 8 мм.
Кроссер CR8E
Mantis
11.04.2015 в 21:32:39
Ацеид, не шифер, верно сказали выше. Снести кабину до основания, и возвести новые стены из блоков. Так вы и санузел увеличите, и разводка в перегородке спрячется. Если штукатурить старые стенки, как положено, в угол 90, площадь санузла уменьшится
