Александр44 написал : Кто-нибудь знает нормы по освещению?
А набрать в Яндексе "Нормы освещенности"?
22.10.2013 в 09:42:30
22.10.2013 в 11:10:50
По ссылке как то непонятно, конкретно интересует сколько нужно на 1 метр квадратный ватт от лампочки Ильича, или в люменах. Прилагая план освещения, посмотрев сколько в детской светильников сделал дизайнер решил убавить их. (а то боюсь слишком ярко будет)
22.10.2013 в 11:32:42
А это и не может быть понятно (каков вопрос - таков ответ...). Потому, что сколько люксов получится на конкретной поверхности от конкретного светильника - это зависит от высоты подвеса, конструкции плафона, направления, характеристик окружающего интерьера, и тд и тп. В быту это все выбирается старым добрым способом - "на глаз". А если не доверяете глазу - надо делать светотехнический расчет. Морока не для слабых нервов. Есть еще способ (я вот, как правило, ему следую): закладывать светильники с запасом, с перебором, но предусматривать возможность управления световым потоком (либо диммер, либо многорежимное включение).
22.10.2013 в 11:36:30
Александр44,
Света много не бывает, лутьше оренитоваться на визуализацию дизайнера если она вам нравиться.
Вслучае если всетаки получится ярковато, то ничего не мешает установить лампы меньшей мощьности.
У дочери в комнате 15 м2 установлено света 500 Вт, причем львинная доля мощьности приходится на эногозберегающие и светодиодные лампы. Излишней яркости не наблюдаю. Конечно это крайний случай, но дочь с дизайнером самостоятельно все обстряпали, а я дал слово не вмешиваться:)
Что касается потолков, то надо иходить из тех. условий и идеи интерьера. Например, нужен глянец, то без натяжного не обойтись, необходима многоуровневость -гипсокартон и.д. Если простой потолок и цельная панель то одназначно штукатурка.
22.10.2013 в 12:54:25
квазимодо4 написал : Света много не бывает,
+1 Практически любое искуственное освещение будет менее ярким по сравнению с дневным естественным. Пробовал делать допа портретные фотографии на зеркалку днем и вечером. Для подстветки вечером использовал два киноосветителя по 1000Вт каждый. Жарят невыносимо а фтографии получаются все равно темнее чем днем.
22.10.2013 в 14:45:34
Прилагаю визуализацию потолка
22.10.2013 в 16:44:45
Александр44,
Здесь это оффтоп.
Получить солько много света как визуализации не удастся.
Постарайтесь установить лампы по ярче.
24.10.2013 в 18:00:44
квазимодо4 написал : Если простой потолок и цельная панель то одназначно штукатурка.
А если панель не одна а три (получается два шва)? Дом пятиэтажный из силикатного кирпича, не новострой. Средняя плита немного (2 см) вогнута по центру во всю длину (5.5 метров). Перепад хоть и небольшой но заметен, вот думаю гипсовой штукатуркой выровнять,потом грунтануть и матовой краской закрасить.
