dica написал :
кпд самих обогревателей примерно равен.
Ага, хоть с этим разобрались!
dica написал :
конвектор греет помещение не равномерно(т.к. воздухообмен все-таки не идеальный, а теплый воздух уходит вверх а не в бок) и пока прогреет дальнюю сторону помещения от него до требуемой температуры, то часть его энергии улетит в небо нагрев потолок и уйдя через него(другие дыры отпустим).
Начнем с того, что конвектор греет не помещение, а воздух. И не только греет, но и организует правильное конвективное движение этого воздуха по помещению, что, при правильном выборе и размещении конвектора позволяет быстро и равномерно прогреть воздух во всем помещении. Например, холодный воздух поступает из окна или вентиляционного отверстия. По законам физики, как еще в свое время нас учила партия, газы при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются и становятся тяжелее. Поэтому холодный воздух опускается вниз, к полу, и натыкается на конвектор, который его нагревает. Нагретый воздух поднимается вверх, идет вдоль окна, обеспечивая отсутствие конденсата, достигая потолка начинает продвигаться вглубь помещения, постепенно охлаждаясь, начинает опускаться вниз к полу, вдоль пола движется к конвектору и т.д. Т.е. получается циркуляция воздуха по всему помещению. И прогрев получается достаточно равномерный, по сравнению с радиатором, возле которого действительно существенно теплее, чем вдали.
При использовании теплого пола ситуация несколько другая. Прогрев идет по всему полу, создавая локальные восходящие потоки по всему помещению. По идее это должно привести к равномерному прогреву всего помещения. Однако, из окна поступает холодный воздух и опускается к полу. Мощность ТП распределена равномерно по всему помещению, но у окна воздух наиболее холодный, а дополнительной мощности для его прогрева у ТП нет. Поэтому температура воздуха у окна будет самая низкая, постепенно повышаясь при продвижении вгулбь помещения.
Раз помещение одно и то же, то и теплопотери при одинаковой температуре внутри будут одинаковы (давайте для определенности не рассматривать переходные процессы в начале отопительного сезона, "пока прогреет дальнюю сторону помещения от него до требуемой температуры, то часть его энергии улетит в небо нагрев потолок и уйдя через него", а рассмотрим стационарные процессы, когда все уже устоялось).
При таком раскладе не вижу особой выгоды ТП. Более того, ТП излишне нагревает пол, увеличивая долю потерь через перекрытие. Так что выгоды никакой нет и в помине. А если учесть, что часть пола занята мебелью, то под ней греть вообще незачем. Т.е. при укладке пола нужно точно знать, где будет стоять мебель, чтобы не делать под ней ТП. А если мебель придется переставить? Короче - дополнительные неудобства.
Vladimir_Vas написал :
вся экономия ТП основана на том, что одинаковое субъективное ощущение теплоты помещений с конвекторным отоплением и с ТП достигается при объективной средней температуре воздуха в помещении с ТП на несколько градусов ниже, чем в помещении с конвекторами.
Вот тут соглашусь. Ключевое слово - субъективное. Особенно если большую часть времени стоите на полу, да еще если привыкли дома ходить босиком.
На мой взгляд, оптимальным будет отопление конвекторами, а для большего комфорта в некоторых местах можно уложить ТП.
