Не знал что это ещё и лотерея.
IEK использую только "давальческий от строителей" во временных щитках на время отделочных работ в квартире. Беда одна - понапихают туда строители С20, вот и думай как им линии освещения питать и не пожечь раньше времени.
Сейчас вот взял три C6 от EASY9 для такого использования во времянках.
P.S. Для корпусов времянок использую купленные по дешёвке маленькие старые MiniPragma.
И ИЕК чаще все УЗО бракованные попадаются: однофазные после срабатывания больше не хотят включаться, а у трех фазных уже с завода идет обрыв второй фазы...
Автоматы вроде работают нормально, правда при максимальной нагрузке начинают сильно трещать )
А там мне у IEK только лампочки нравятся на Din рейку светодиодные - в отличии от Legrand работают вечно
А еще мало кто знает но производитель дает 5 летную гарантию на УЗО - правда сдать в гарантийный ремонт можно только через магазин т.к. они не работаю с физ. лицами.
volchenok написал :
В моей практике ИЭКовские автоматы в ВРУ номиналом 63А ,после нескольких срабатываний по токовой перегрузке(Не КЗ) ,перестают держать уставку.
Во, во, у меня похоже тоже самое случилось. Только автомат был двухполюсник на 10А
После нескольких срабатываний, не КЗ, стал глючить и самопроизвольно вырубаться
а что брать? мне посоветовали ABB. взял SH201L модель на 16 и 25а. линию коротнуло - автомат больше не включается. вскрытие показало что поломалась пластиковая пимпочка идущая к рычажку. а это не 40, а 170р за автомат выходило.
Примерно каждый четвёртый автомат iek делается бракованным.Обычно или не выбивает там где надо,или ложно выбивает там где не надо.Да и качество сборки сомнительное:затягиваешь винты-корпус трескается пополам,пластик г..вно-при длительной номинальной нагрузке корпус начинает плавится.Вот так вот.:yu
woddy написал :
(фото пациента 450кбайт)
Фирма ABB -это лидер среди подделок,в этом то и причина.
woddy написал :
Я от продукции ABB уже отказался давно... Берите Legrand или Shneider Electric, ну или Moeller-Eaton если найдете - с этими брендами никогда проблем обычно не возникает и будет вам счастье
За 10 лет установил ну не меньше 1000 АВ ИЕК по моим наблюдениям брак очень редок. БЕРУ их у офф. дилеров. В бюджете ствлю только их. Дома тоже стоят они.
Насяльника написал :
Удивительно, за год установил ну может штук 6 ИЕКов, из них 2 бракованных. Один стал глючить после того, как вырубился от высокого тока (не КЗ), второй сразу бракованный
Может поддельным ИЕКом барыжат у нас ?
woddy написал :
medunit, вы подделку по фото определили? какие признаки?
Оригинальный автомат должен иметь возможность подключения дополнительных контактов, в то время как подделка почти никогда не позволяет их использовать. Монтаж оригинальных автоматов должен позволять применить верхнюю шину, а при отсутствии такой возможности, можно утверждать, что это копия. Не лишним будет проверка наличия знака Рос Тест. Мало какой поддельный автомат его имеет.
woddy написал :
ПPOPAБ написал :
Откуда "дровишки"? Есть вменяемая статистическая выборка?
Это из личных наблюдений,если желаете более вменяемую статистическую выборку,обращайтесь в Центр социологических иследований им А.Розумкова-тут помогут.
Он не трескается, он таким родился. И страшная тайна: попробуйте затягивать крепеж с моментом предписанным изготовителем.
Ссылочку пожалуйста.
Что-то новенькое.
Для кого то новенькое,для кого то уже старинькое.
Не верю! (с) Станиславский.
Переставите автоматиков этой фирмочки,штучек так за сто,-ох как поверите.
Сколько в штуках установлено? Процент и время наработки на отказ?
medunit написал :
В Семеновском диспансере у меня есть хорошо знакомый профильный доктор, отличный специалист. Не желаете ли пройти диспансеризацию?
Смех без причины- признак дурачины.
НЕМЕЦ написал :
Вы когда-нибудь видели в руках монтажника динамометрическую отвертку?
Нет.
Ключи динамометрические- без проблем. Порвать латунные болты в ЗРУ от шнайдера- дороговато выйдет.
НЕМЕЦ написал :
Мой долбаный перфекционизм заставляет меня тянуть клеммы "до умру".
Мое здоровье учит очень аккуратно относится к болтикам и особенно аккуратно к винтикам. А моя ленность вручает "отвертку на батарейках", где момент не составляет особого труда выставить.
НЕМЕЦ написал :
Бренды терпят, IEK устраивает стриптиз.
Лучше пусть ЁК начнет раскрывать корпус, чем из бренда высыпается требуха...
ПPOPAБ написал :
Это своеобразный сигнал: ХОРОШ ДАВИТЬ!
Встроенный контроль момента затяжки винтов Крутым брендам до такого ещё далеко...
Ещё есть звуковой контроль предельных токов
И функция самоуничтожения на проблемных линиях - нечего бедную линию за зря дожигать
woddy написал :
Интересное сообщение и наводит на всякие нехорошие мысли. Эта "пимпочка" идентична таковой у S200 и в месте излома она действительно очень тонкая.
НЕМЕЦ написал :
Не верю я этим трещоткам на батарейках. В каких единицах они оцифрованы? Где гарантия, что после 500-1000 циклов тарировка будет держаться?
В "попугаях", как правило... Момент не держат постоянным, за редким исключением.
ksiman написал :
Только на некоторых экземплярах.
ksiman написал :
Опять-же опционально- оснащены лишь уникальные особи.
volchenok написал :
биметаллическая пластина из графита и воска?
С эксплуатацией автоматов ИЭК пока не сталкивался, но на прошлой неделе умер датчик движения в прихожей (просто перестал гореть светодиод индикации питания), поэтому я на ИЭК зол!
Alexiy написал :
Тут да, могу подтвердить. Ставлю их часто. Ломаются. Как правило падает чувствительность. Обычно на уличных решениях после 1-2х зим.
Но тут вилка в цене такова, что проще если что купить еще один. и Все равно будет в 2 раза дешевле.
у меня на даче их 3 шт. валялось ещё не смонтированных - я их как-то взял пучок... Да, ближайшие нормальные аналоги в 2-4 раза дороже и во всех ближайших магазинах (10 магазинов обошёл) - под заказ... оказалось на дачу быстрее сгонять!
Единственная аналогия - с плавкими вставками - одноразовый расходный материал по цене одноразового расходного материала.
Хороший уличный датчик немецкого производителя стоит тыщи полторы рублей и служит лет 7-10 гарантированно. Так что не такая уж и экономия.
Matias написал :
У нас ХОРОШИЙ только на заказ, и от 3000р.
ПОэтому + время + деньги.
Была бы возможность у клиентов все делали бы на 1 производителе , комплектными сериями/решениями со сметой на материалы под 250 - 300т.р. Но енти граждане по моему живут только в центрах распила гос финансов. А у нас тут городок рабочий. Все скромнее.
НЕМЕЦ написал :
Вы когда-нибудь видели в руках монтажника динамометрическую отвертку? Мой долбаный перфекционизм заставляет меня тянуть клеммы "до умру".
Не прораб, но отвечу - берется литиевая отвертка от ИС - момент у неё точно совпадает с моментом, рекомендуемым производителем.
По поводу ИЕКа - брал в свое время много, коробками. Ни одного отказа. ВА-47-100 - вообще красавцы.
Вы берете левак. Когда была подобная тема о низком качестве ИЭКа, я тут немного его отстоял. вот ссылка на сообщение
Как вы определили провалы, наверное и осцилограмма имеется? Да не должны они отключаться при падении напряжения.
Uzver написал :
зато перестало вырубаться через раз как только на соседней стройке начинает работать два крана сразу.
Сбыту осцилограмму в пику (письмом с уведомлением). С "подленькой" приписочкой: если выйдет из строя дорогостояшая техника по причине качества электроэнергии- встретимся в суде. Можно приступать заготавливать вагон ненужной электронщины и убивать её напряжением...
Когда был дежурным электриком ставил и менял очень много ИЕКов. Обычно выгорали, так как на стройке за нагрузкой никто не следит. Есть розетка? И все в нее втыкаются. И перегрузы частые были. То есть условия работы суровые. Да, разъезжается корпус, да, трещат при повышенной нагрузке. Но работу свою выполняют. Сам не сторонник этого Г.., но если кто из заказчиков хочет именно дешевое, то ставлю. Пока нареканий на их работу не было. А перегрузить или сломать можно и бренд, и кий стеклянный. Тут, как говорится, от таланта зависит. Но с браком пока не сталкивался, всегда брали у дилеров или в проверенных магазинах.
Угу, в момент рывков крана по рельсам просадки 300-400мс около 8-12 вольт. Ругались они долго, в итоге это всё пофиксили, но некоторое время было вот так.
Shkeddy написал :
Как оценивается качество автоматов и диф. узо марки Siemens?
В промышленном оборудовании поставляемом на завод со всей Европы в шкафах управления стоит только он - "Семён". Никаких леграндов и прочих шнайдеров не видел никогда. В последнее время только на "бытовухе"(склады кабинеты освещение) розетки/освещение шараги из города стали ставить шнайдер и легранд. Так у нас. Правда КТП - стали приходить из Китая.......
У нас ещё Eaton/Moeller часто попадается
