zefir
zefir
19.10.2013 в 18:08:47
Всем привет.
Появилась проблема с биметаллическими батареями. Небольшая предыстория- несколько лет назад в средней комнате появился звук ручейка в трубе, жить сильно не мешал(старая батарея в виде полукруга трубы). В этом году произвели замену 3х радиаторов в квартире и начались проблемы в средней комнате. Симптомы- завоздушивает батарею(воздух накапливается за пол дня), звук ручейка(очень громко), Дом 8\8 этажный. Вызывал сантехников из жека, но все без результатов (Вварили воздухосборник на тех этаже), уже неделю никто ничего сказать не может. Схему прилагаю, если правильно понял термины то в большой комнате "подача", а в средней "обратка". На "подаче" и в кухне все греет и у соседей тоже все греет и нет шума.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2013 в 18:34:28
zefir
Вкрутите пробку-автомат. И не ошибитесь с резьбой - правая или левая.
19.10.2013 в 19:10:03
zefir написал : несколько лет назад в средней комнате появился звук ручейка в трубе
Предположу, что начало сего наблюдения совпало с массовыми ремонтами в доме. Отсюда:
zefir написал : В этом году произвели замену 3х радиаторов в квартире и начались проблемы в средней комнате.
Ваши соседи, потом и Вы сами, произвели замены, совершенно не согласованные с проектом СО жилого здания. Чему удивляетесь?
Мне другое интересно: КАК и КТО допускает подобного рода работы, без обязательной поверки (с приложением проектной документации)?
Сколько уже крови выпили, идиоты... А ведь только самое начало отопительного сезона...
zefir
zefir
19.10.2013 в 19:15:01
вкручивал пробку автомат на 3/4 в место крана маевского, результатов не дало. Система отопления "элеватор" вроде. При спуске воздуха последняя секция не прогревается до конца. Вроде как в подвале хотят переварить "подачу" с "обраткой" т.е. поменять местами. Еще проблема в том что после спуска воздуха в батарее так и слышен звук текущей воды но еле-еле.
Замечено: если дать батарее набрать побольше воздуха(справа около 5-6 холодных секций) то иногда останавливается циркуляция по стояку. Также сантехник промолвился, что недавно врезанный воздухосборник(отмечен на схеме) это все зря и надо все крушить в подвале. У соседей на этаже в одной из комнат тоже слышно журчание воды но у них старые батареи.
Stc, со старыми батареями жить было не возможно, холод. С новыми первое время просто рай. Сантехник мне предложил почитать на форумах.... У меня уже были неоднократные собрания мастеров и сантехников из жека и никто ничего подозрительного не заметил. Мастер вообще предложил опустить правый край батареи, чтобы воздух не скапливался.... И еще: перед монтажом и после него приходил сантехник и все проверял....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2013 в 19:45:02
zefir написал : результатов не дало
Нет давления в системе.
19.10.2013 в 19:49:17
Уважаемый администратор форума!
Мне не очень нравится, что Вы удаляете мои сообщения. Поясните, пожалуйста, какие именно правила форума я нарушаю? Вам здесь не понравилось то, что я не одобряю самовольные модернизации СО? Или то, что я привёл здесь законодательную базу? См. ниже:
  1. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.
zefir
zefir
19.10.2013 в 19:53:44
ВТБ! написал : Нет давления в системе.
Мастер из жека сказал что давление везде одинаковое...
Мнения расходятся у всех представителей жкх. Также интересует вопрос- если я обращусь с письменной жалобой в вышестоящую инстанцию, что меня ждет? По факту есть договор и акт с компанией-установщиком батарей, сертификат на батарею и незаконное отключение стояков. Какие суммы штрафов и проблемы ? В фирме говорят что они не нарушали схему подключения и есть некое постановление по этому поводу. Также сантехник предлагал установить запорный кран на байпас.
Также был разговор с главным инженером, он не мог понять (смотря на схему,мата и претензий такое подключение у него не вызвало) почему воздух держится в батарее на "обратке" а не в воздухосборнике. Также просят ждать "холодов", чтото там должно измениться.
Инженер теплотехник выдвинул другую гипотезу- надо уравнивать давление в доме или это насос в тэц
19.10.2013 в 20:01:57
zefir написал : Также интересует вопрос- если я обращусь с письменной жалобой в вышестоящую инстанцию, что меня ждет?
Я так думаю, что НИЧЕГО не ждёт. В любом случае, даже если обслуживающая Вас организация обратится с иском к Вам, Вы всегда можете подать встречный иск, с требование ПОЛНОЙ ПРОВЕРКИ систем, находящихся под надзором этой самой обслуживающей организации... Рассказать Вам, В КАКОМ СОСТОЯНИИ ОБЫЧНО находятся ТЕ САМЫЕ системы?
zefir написал : Какие суммы штрафов и проблемы ?
Не будет проблем.
zefir написал : В фирме говорят что они не нарушали схему подключения и есть некое постановление по этому поводу.
"Фирма" может и не иметь доступа к проектной документации дома, как и к текущему состоянию оного (акт осеннего осмотра), поэтому малозначимо это всё.
Обратитесь в обслуживающую компанию, разъясните суть проблемы — пусть они решают. Самостоятельно Вы только усугубите регресс, вплоть до разрушения магистрали (а вот за это придётся отвечать вплоть до уголовщины, были прецеденты).
zefir
zefir
19.10.2013 в 20:10:23
Stc написал : Обратитесь в обслуживающую компанию
г. Москва ДЕЗ На данный момент с ними все решается устно, хожу к ним как на работу :( Дошло до смешного- сегодня мне сантехник сказал чтобы я почитал на форуме (и вот я тут).
Так же в беседе было сообщено, что скажи нам "спасибо" что мы не даем предписания на устранения самовольной замены батарей.... Спасибо.
До смены батарей квартиру отапливал 3мя электрическими обогревателя... теперь только одним.
На ваш взгляд такой монтаж батарей правильный ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2013 в 20:14:39
zefir написал : Мастер из жека сказал что давление везде одинаковое...
С Ваших слов я понял, что исправный газоотводчик не выпускает воздух из батареи. У меня была подобная ситуация пару недель назад: сантехники открыли спускник для газоотвода и бросили шланг в канализацию. Булькало замечательно.
zefir написал : сантехник предлагал установить запорный кран на байпас
Хорошо, что отказались.
zefir написал : Мастер вообще предложил опустить правый край батареи
Аналогично.
19.10.2013 в 20:17:09
zefir написал : На ваш взгляд такой монтаж батарей правильный ?
Повторюсь: Только согласно проектной документации жилого здания можно выносить какие-то вердикты. Всё прочее, включая временные решения, которые Вам выше уже предложили, и еще предложат — всё это проблемы не решит.
Проблему нужно решать именно так, как я посоветовал Вам, а именно:
  1. Заявка в обслугу.
  2. Копия заявки в прокуратуру (если это потребуется).
  3. Допуск для работников КИП в Вашу квартиру по требованию обслуги.
И дальше уже разберётесь. Я Вас уверяю — это исключительно их косяк. Они его пусть и исправляют. Предполагаю, что кто-то из Ваших соседей излишне нарушил проектные нормы, тем самым вызвал цепную реакцию (на Вашем примере). Нужно ИМЕННО ЭТО решать. В первую очередь.
