andrekio
andrekio
30.09.2006 в 00:10:37
Если дотронутся до крышки машины,а до раковины другой рукой-ощутимо подергивает.Узо молчит!Сомнения,что к розетке проведен защитный нуль!чем спасти положение?
electro
electro
Астана
30.09.2006 в 00:30:08
ваше оборудование на кухне не обеспечено выраниеванием потенциала это не значит что ваша машина пробивает током возможно просто у соседей на корпус радиатора и водопроводной трубы, накинут провод что бы экономить электроэнергию, остановка электросчетчика
все же проверьте подключение земли, все контакты, возможно они окислены или ослаблены, прозвоните защитные проводники до вашего электрощита
вариантов много разных, необходимо смотреть по факту
andrekio
andrekio
30.09.2006 в 00:51:22
Кстати,металлическая раковина подключена через пластиковые трубы и слив пластиковый.
electro
electro
Астана
30.09.2006 в 01:02:28
хорошо будем считать что вода у нас дисцилированная и не проводит ток а сама раковина не висит на анкерах в стене, которые возможно задевают арматуру блоков хотя возможно она у вас установлена в деревянной мебели возможно она касается газовой плиты или еще чего в противном случае проверяйте защитные проводники, от электрощита до оборудования
andrekio
andrekio
30.09.2006 в 18:54:40
если поставить отдельное узо 10мА и протянуть новый кабель к пос мойке,пвс 3*2,5 например-и через него заземлить мойку в столешнице.думаю бить не будет!
02.10.2006 в 09:31:22
andrekio написал : Если дотронутся до крышки машины,а до раковины другой рукой-ощутимо подергивает.Узо молчит!Сомнения,что к розетке проведен защитный нуль!чем спасти положение?
Машина не заземлена или не занулена.
тупая блонди
тупая блонди
02.10.2006 в 09:53:32
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=19596
06.10.2006 в 22:50:37
Привет всем. Скажу чесно тащи свою машину в сервиску, а лучше купи новую. Не понимаю умников которые говорят что УЗО спасет, помоему оно уже спасло (если отключило машину при пробое на землю через хозяина).
andrekio
andrekio
07.10.2006 в 01:53:34
Да нет там заземления!!!Поэтому на корпусе и щиплет!
lev125
lev125
07.10.2006 в 16:21:42
ukrmaster написал : Не понимаю умников которые говорят что УЗО спасет
Понятное дело. :)
lev125
lev125
07.10.2006 в 16:25:40
andrekio написал : Да нет там заземления!!!Поэтому на корпусе и щиплет!
По отношению к чему щиплет? :)
