lev125 написал : По отношению к чему щиплет? :)
Если тебя ущипнуть за задницу, то это будет по отношению к чему?
07.10.2006 в 17:09:04
07.10.2006 в 20:39:48
Aвмал!маладца!ржу на всю маршрутку.Завтра еду прокладывать пвс.Расскажу про перестало иль нет!!!Думаю,что заземлять раковину не нужно,что скажешь???
07.10.2006 в 20:54:40
andrekio написал : Думаю,что заземлять раковину не нужно,что скажешь???
Не стоит. Не известно к чему все это железо подключено ...
07.10.2006 в 22:28:30
avmal написал : Если тебя ущипнуть за задницу, то это будет по отношению к чему?
По отношению к тебе. :)
andrekio написал : Да нет там заземления!!!Поэтому на корпусе и щиплет!
Щипаете корпус. :) Или всё-таки по отношению к чему-то щиплет. :)
07.10.2006 в 22:41:52
andrekio написал : Если дотронутся до крышки машины,а до раковины другой рукой-ощутимо подергивает.Узо молчит!Сомнения,что к розетке проведен защитный нуль!чем спасти положение?
Это называется вытавнивание потенциалов. Сопротивление заземления раковины и сопротивление заземления розетки, может отличаться). Соедините проводком (не менее 4) все металлические предметы, идиоты. :)
08.10.2006 в 06:32:24
Если машина не заземлена, стоит УЗО и при касании бьет, то неисправна и машина, и УЗО, или неисправна машина и номинал УЗО слишком большой. Кстати, при незаземленной машине легонько щипать может и при исправной машине с исправным УЗО. Лучше проверить тестером ток утечки и только потом делать выводы чего же надо чинить и вообще надо ли.
Если стиралка заземлена и щипается, то значит действительно между землей и раковиной есть потенциал. И надо искать почему на раковине есть напряжение.
09.10.2006 в 10:22:56
electro написал : ваше оборудование на кухне не обеспечено выраниеванием потенциала
lev125 написал : Это называется выравнивание потенциалов.
То же мне специалисты фиговы.
У-р-а-в-н-и-в-а-н-и-е....
09.10.2006 в 10:59:27
При подключении нового земл.провода на корпус машины искрит.После этого перестает щипать за задницу относительно раковины!Делаю новую розетку и проблемы нет!
09.10.2006 в 13:24:31
lev125 написал : вытавнивание
BV написал : У-р-а-в-н-и-в-а-н-и-е....
Злой я был, вот столько ошибок в одном слове и понаделал. :)
09.10.2006 в 13:26:43
andrekio написал : Делаю новую розетку и проблемы нет!
:eek:
09.10.2006 в 13:44:11
Проблема то как раз никуда не девается. Вы просто делаете ее невидимой и в принципе способной привести к пожару. Проблема не только в том что у Вас в розетке заземление не работает, но и в том, что УЗО не срабатывает, да еще в том, что допустимый ток утечки исправной стиралки не должен ощущаться.
