avmal
avmal
09.10.2006 в 14:02:13
Radj написал : Проблема то как раз никуда не девается. Вы просто делаете ее невидимой и в принципе способной привести к пожару. Проблема не только в том что у Вас в розетке заземление не работает, но и в том, что УЗО не срабатывает, да еще в том, что допустимый ток утечки исправной стиралки не должен ощущаться.
Почему ток утечки исправной стиралки не должен ощущаться? Он, как раз, должен ощущаться, если не подключен защитный ноль. Теперь он подключен и не стиралка не щиплется. Все в порядке ... И УЗО здесь не при чем - если щиплется, то это не значит, что ток перевалил через 30mA. Такой ток так щипанет, что мало не покажется, но отделаешься легким испугом. Ну, может, не очень легким ...
Radj
Radj
Казань
10.10.2006 в 02:34:23
2avmal Так вот сначала надо померить. Одно дело разными руками через неявно заземленный предмет, а другое дело какой ток при утечке прямо в заземление. Да и мы не знаем насколько сильно его било и какой номинал УЗО стоит.
PS. Совсем не обязательно, что исправная стиралка или другой прибор будет щипаться: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=203184&postcount=27 Если щиплется то есть повод задуматься об исправности.
10.10.2006 в 10:14:04
Radj написал : что допустимый ток утечки исправной стиралки не должен ощущаться
Откуда дровишки? Какой ток допустим? Знаете, что такое приборы класса 1?
andrekio
andrekio
10.10.2006 в 12:46:07
Изначально В розетке было 2провода,электрик удлинил медь через ваго еще на чайник,2 и 2,5кВт на алюминии-значит доверяет!!!Правда,где он взял защитный ноль,через который билась машина,я так и не понял!
Radj
Radj
Казань
10.10.2006 в 18:14:12
2BV И если порыться то вроде как нормативный максимум 0.4mA на 1A. Для стиралки максимум выходит менее 4mA, а если учесть что ТЭН реально утечку не дает, то выдет не больше 2mA. (моя стиралка с такой утечкой не бьется).
17.10.2006 в 10:52:00
Radj написал : 2BV И если порыться то вроде как нормативный максимум 0.4mA на 1A. Для стиралки максимум выходит менее 4mA, а если учесть что ТЭН реально утечку не дает, то выдет не больше 2mA. (моя стиралка с такой утечкой не бьется).
Вот как раз ТЭН и считается по ГОСТУ 0.75мА на 1кВт 2кВт*0.75мА=1.5мА
22.10.2006 в 12:29:21
Машина- цука.
22.10.2006 в 14:30:24
Посудомойку включил в розетку, розтека "типа" с землей, но не разбирал и уверен что нет там земли... На кухне стоит электроплита... у нее я думаю 100% есть земля, т.к. весь дом с эл.плитами.
Что скажете: если вывести землю от розетли эл. плиты и протянуть до своей розетки куда воткнута посудомойка? туда же воткнуты ещё и холодильник и микроволновка. удлинитель на 3.6 кВТ. суммарно выдерживает нагрузку всех трёх приборов 2.3ПММ 0.8 СВЧ Холодильник не знаю сколько. но не суть одновременно все 3 не работают. только парами.
и так вопрос о выводе земли с эл.плиты на розекту!?
Radj
Radj
Казань
22.10.2006 в 21:59:47
2Andy2kfi Думаю, установка УЗО добавит Вам больше безопасности, чем непонятно как проведеная земля.
