alandex
alandex
20.10.2013 в 18:45:23
RMad написал : Здравствуйте, необходимо поднять чугунную ванну с нерегулируемыми по высоте ножками сантиметров на пять. Сейчас ванна стоит на кафельном полу. Думаю подложить под каждую ножку по кирпичу, и сверху положить напольную плитку, либо купить металлический швеллер необходимой высоты и поставить ножки на него попарно.
Как лучше и проще? Лучше под ножки на раствор положить половинки или целые куски огнеупорного или полнотелого печного кирпича, а сверху на них на цемент чистый разведенный густой положить распределительные стальные пластины типа 100Х100х3 мм или 100х50х5мм..2 Экран будет у Вас? Если будет, то еще можно доп опору подвести из кирпича по центру в задней части ванны. Это делать после регулировки ножек клиньями по уклону если ванная чугунная старая. Я чугунные ванные по уровню и уклону выставляю предварительно автомобильным домкратом винтовым диагональным, им удобно. Если у вас ванная чугунная старого образца "с ушами" для чугунных ножек, то она регулируется по высоте специальными (или самодельными) стальными клиньями, которые в уши забиваются для расклинивания ножек в ушах (типа ножки сходятся-расходятся).
RMad
RMad
20.10.2013 в 20:35:59
Спасибо всем за советы. Посмотрю что проще будет найти/купить, ножки с удлиненными болтами, или пластины металлические.
Грэй
Грэй
20.10.2013 в 20:59:10
mihamaster написал : Для страховки я еще подкладываю кирпичи под дно ванны.
Это уже слишком - ни разу не слышал, чтобы ванна без страховки падала...(вот балконы падают, но никто почему - то не страхуется, подкладки под балконы не ставит..может, зря)))
ars di написал : а так слабо
а это, смЕло. -Ванну тяжелую подвесить, а лёгкий экран - на ножках поставить? Креатиффф. RMad, я бы посоветовал вам напилить брусок берёзовый 50-ку, а для распределения нагрузки(вдруг одна ножка на сучок попадёт адругая на мягкое) подложить монеты. Но, не буду этого советовать, не поймут :)
  • а вот я бы пошёл на Ленинский рынок, к примеру, и поспрошал у торгашей, какую железку они порекомендуют, чтобы недорого и нужного размера.. а лучше на барахолку, к дедкАм :)
пяпа
пяпа
20.10.2013 в 21:11:33
Грэй написал : а лучше на барахолку, к дедкАм
В смысле на пункт приема металлолома?..Нужен швеллер №5.
Грэй
Грэй
20.10.2013 в 21:26:30
Вспомнил! Я удлиннял один раз такие ножки, методом насаживания на них круглой стальной трубы! (Водопроводная) труба нарезается на куски болгаркой, внатяг набивается на ножки (ножки ведь конусные) затем ещё раз подрезается в один размер. Всё!
alandex
alandex
21.10.2013 в 17:04:20
Да с удлинением трубой это, наверно, самый лучший способ. Главное ножки не покоцать, они чугунные.
Вот фотка из моей пещеры. Стоит чуг. ванна 1.70 пятый год на кухне на досках 50мм (типа временно:) - два санузла в работе...). Пятак металлический только под одной ногой типа как подкладка. Остальные три ноги и без подкладки норм.стоят. Клинья самодельные из полосы 25х4 мм.
пяпа
пяпа
21.10.2013 в 17:48:03
alandex написал : Стоит ванна пятый год на кухне на досках 50мм (типа временно).
Дерево "играет", сухо-сжалось, маленьким потоп-разбухло, деформация незначительная, но чтоб трещины где-то по штукатурке или еще где пошли достаточно (ИМХО)
alandex
alandex
21.10.2013 в 20:01:18
Ну да. Я ж писал, что для стац.установки только на кирпичи или удлинение ножек трубой.
Грэй
Грэй
21.10.2013 в 21:52:38
alandex написал : Да с удлинением трубой это, наверно, самый лучший способ.
а мне так не очень понравился. Труба, знаете ли, всё- таки не очень плотно садится, болтается немного, пришлось монетами выравнивать, но это бы ничего, но мне показалось, что когда забиваю - труба какбы расширяется, растягивается. Такое впечатление, что может порваться, если насаживать сильно глубоко . Вроде заказчик был доволен (это была его идея), но мне так неочень, и как там дальше пошло, не знаю
amigo
amigo
Пермь
21.10.2013 в 22:17:50
Нужно трубе, в месте стыковки, придать форму ножек, молоточком или в тисках. Ножку лучше снять и обращаться с ней аккуратно, не забивать её в трубу для принятия формы, а только примерять, чтобы входила относительно плотно. Ножки чаще всего чугунные, а чугун хрупок. Как бы не пришлось новые ножки искать.
dokaprof1
dokaprof1
23.10.2013 в 23:20:33
На последней квартире под ванной положил спошной слой из кирпича, потом смонтировал плитку и спокойно поставил ванну.
