Владимир14
Владимир14
20.10.2013 в 17:41:20
Не знаю как в вашем энергосбыте. Но летом менял проводку на даче, и дошло дело до замены проводы подходящих и отходящих к сетчику. Позвонил в энергосбыт, они дали "добро" на снятие пломб и все. На сл.день позвонил и сказал, что все сделал. И спустя пару месяцев до нас добралься мастер и опломбировал сетчик..
Lektorrr
Lektorrr
20.10.2013 в 17:54:18
Владимир14 Контроль за эл.счётчиков предприятий и индивидуальных предпринимателей отличается от физических лиц. Тем что Не в коем случае нельзя снимать пломбы с приборов учёта и их вспомогательного оборудования(трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, коробы, кожуха) без представителя энергосберегающей компании. Который в свою очередь должен составить акт о снятие пломб, где указать показание прибора учёта, серийный номер, и внешнее состояние его.
dron-rost
dron-rost
Ростов
20.10.2013 в 19:42:55
Lektorrr написал : токопрохождения не будет, так как холодная сварка это эпоксидная клеевая масса она ток не проводит, её назвали холодной сваркой из-за хорошей цепкостью с металлами.
Сколько проводов подключено к эл.счётчику?(точное количества) Если у вас "акт балансного разграничения" между арендаторами и вами?
Какая стоит пломба (свинец, пластмассовая(кристалл)) и какая опломбированная нить ( простая проволока или специальная)??
у Вас не получиться, так как я сам работаю в этих структурах. Вся ответственность лежит на за ответственным электро хозяйства. Т.е. это директор, энергетик предприятия, или человек на кого возложены данные обязательства.
А если я под напряжением соединю провод с отвалившимся кусочком - не спаяется (от дуги)? Или может хоть коротнет, оплавится, задымится, обуглится и сразу после этого звоню контролеру о замыкании и срочном вызове? Тогда какая ответственность?
Акта балансового разрграничения нет. Есть просто договор аренды и выставляем электричество как переменную часть. Пломбы не рассматривал, но помню-есть и алюминиевая, и пластиковая с нитью и еще липкой лентой колодка заклеена (
Про ответственность понял - готов понести, но в разумных пределах. Вся ситуация не специально сделана - я не этим зарабатываю.
Количество проводов к счетчику не помню - 6-8 гдето.
Что-то не присоединяет изображение, выложил на другом ресурсе:
http://webfile.ru/6ddd3086432e67235e0e0fc93cec879d
В клеме без провода (между вторы и третьим проводом) видно прижимающий болт и кусок медного провода. Сам провод - в правой части фотографии завис над последним гнездом. Снято снизу счетчика через маленькое зеркало...почуствовал себя гинекологом ))
Ладно, мужчины, раз починить я так понял не удастся - подскажите, как устроить в этом отдельно взятом гнезде замыкание с дальнейшим выгоранием гнезда, провода и оплавке изоляции? Если я под напряжением в резиновой перчатке подсоединю провод к обрубку - заискрит?
Bladiclab
Bladiclab
20.10.2013 в 20:22:45
dron-rost написал : Ладно, мужчины, раз починить я так понял не удастся - подскажите, как устроить в этом отдельно взятом гнезде замыкание с дальнейшим выгоранием гнезда, провода и оплавке изоляции? Если я под напряжением в резиновой перчатке подсоединю провод к обрубку - заискрит?
Одно не понял, так пломбы есть или они многоразовые?
Вы поймите, что мы ведем разговор об электричестве. Это на батарею можно руку положить и сказать холодная или нет. Лично не уверен, что этот провод вообще нужен.
Какой отвалился? А может лучше не лесть?
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
20.10.2013 в 20:32:49
dron-rost
dron-rost
Ростов
20.10.2013 в 20:41:26
Bladiclab написал : Одно не понял, так пломбы есть или они многоразовые?
С удовольствием привлек бы специалиста электрика из знакомых и не лез, но вопрос очень деликатный...
По вашей схеме - обрубок застрял в гнезде № 9.
ЛИБО - фантастическая версия, но тоже может быть: обрубок там сидит с древних времен и отношения к отвалившемуся проводу не имеет, но тогда откуда выскочил провод??? Только 10-е гнездо свободно и там как раз не сильно прижат болтик.
То, что счетчик не доматывает примерно 30% - уже точно. Наш счетчик дублируется в торговом зале у арендатора - расхождение 30% по моим сегодняшним подсчетам.
Могу завтра точную схему расположения проводов в счетчике закачать...
Khlebnikov написал :
Полезная информация! Я правильно понял - излом возможен и не по моей вине и в принципе такая ситуация периодически возникает и вины потребителя, а так же штрафных санкций за это нет?
Или мне этот документ потом нести на суд для подтверждения отсутствия моей вины?
Bladiclab
Bladiclab
20.10.2013 в 20:50:58
dron-rost написал : обрубок застрял в гнезде № 9.
Так у Вас счетчик не опечатан. Кто-то отключил катушку по фазе С. Это и есть воровство.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.10.2013 в 21:11:57
dron-rost написал : соединю провод с отвалившимся кусочком - не спаяется (от дуги)?
Нет, там (после трансформатора тока) максимум 5А.
dron-rost написал : прибор на счетчике не "домотает" процентов 30% по сравнению с прибором на трансформаторах (( А это уже повод влепить штраф...
Ага. Если увидит причину. Или повод выписать предписание на замену счетчика.
Вот здравая мысль:
САМИ вызовите инспектора,обьясните всю ситуацию,он всё что надо распломбирует для замены и подключения проводов,без штрафов.
Lektorrr
Lektorrr
21.10.2013 в 08:34:53
Возможно заставят поменять эл.сч. на электронный и трансформаторы тока. Может даже заставят поставить короб из оргстекла на трансформаторы тока с последующей его пломбировкой.
Вадя написал : Полезная информация! Я правильно понял - излом возможен и не по моей вине и в принципе такая ситуация периодически возникает и вины потребителя, а так же штрафных санкций за это нет?
Всё зависит от инспектора как он это расценит. Кстати я буду тоже ждать ваш результат.
dron-rost
dron-rost
Ростов
21.10.2013 в 22:40:07
Lektorrr написал : Возможно заставят поменять эл.сч. на электронный и трансформаторы тока. Может даже заставят поставить короб из оргстекла на трансформаторы тока с последующей его пломбировкой.
Спасибо Вам всем!
Начал заниматься этой темой - как только все решится - отпишусь здесь.
Единственно, видимо пролетел я со своим "запасным" поверенным счетчиком. Один коллега сегодня сказал, что ему в августе не дали поставить дисковый счетчик из-за того, что якобы его счетчик не проходил по классу точности, вроде 1 должен быть. Мой и текущий и запасной - СА4У - И672М класс точности 2. Видимо можно выкинуть их на помойку?
ЗЫ. и ещё очень интересный разговор с арендатором был, увидели, что зачастил в щитовую, узнали что срок поверки счетчика подошел (моя официальная версия для них) и предложили поменять счетчик за их счет. А из разговора все с тем же коллегой узнал, что есть в городе товарищи, которые "заряжают" счетчики - типа с пульта останавливаются, с поверкой и всеми пломбами. Мне это естественно ни под каким соусом не надо. Но просто думаю, если вдруг арендатор заинтересован в уменьшении затрат на электричестве - не подсунут ли они мне такой счетчик? А потом не окажусь ли я крайним? Действительно такие вещи существуют? Неужто инспектора не научились их вычислять?
Так же теперь еще больше подозрений к электрику, т.к. ключ пару раз он от щитовой брал на ночь - вставки менял и протягивал планово. Вот думаю... и провод магически взял отвалился, и арендаторы лишний процент в индексацию аренды не вставишь, а тут счетчик предлагают :-\
dron-rost
dron-rost
Ростов
21.10.2013 в 22:49:33
И раз пошла такая пьянка подскажите еще, чтобы тему отдельную не начинать:
Приходил месяц-два назад "кулибин", принес проспект какой-то про чудо прибор. ЯКОБЫ! Этот прибор подключается у нас в щитовой в нашей границе ответственности, после счетчика и ... экономит нам до 30% электричества, засчет (могу ошибаться - плохо помню что он говорил) превращения реактивной тока в активный и т.п. И то, что у нас очень много холодильников - экономия будет особенно сильна :-\ Причем, увидев недоверие в глазах, сказал, что готов бесплатно установить прибор на неделю в щитовой - и я сам убежусь в экономии и после этого сам за ним бегать буду )) Так же сказал, что энергонадзор его знает, не любит - но все абсолютно по-закону.
Вот брешет или нет?
