Bladiclab написал : почему трансы до сих пор стоят. 2013 год только прямые.
Что за норматив?
20.10.2013 в 14:39:50
Что за норматив?
20.10.2013 в 14:45:01
НЕМЕЦ написал : Что за норматив?
Честно скажу, не интересовался. Но в энергосбыте если поинтересуетесь объяснят.
20.10.2013 в 14:49:42
medunit написал : Накажут ,и обязательно,- провода от трансформаторов тока ,должны идти на колодку которая пломбируется так же как и счетчик,иногда пломбируют и сами трансформаторы. Вызываете инспектора,он фиксирует ,фоткает,заносит дынные в свой журнал,снимает пломбы -уходит.Дальше,ему абсолютно до одного места кто будет переделывать: хоть дядя Ваня,вы сами или проф.монт.орг.,самое главное что бы счётчик,трансформаторы были с печатями о поверке,заключениями и остальной всякой батвой.Сделали:пришёл ,всё проверил,пофоткал,опломбировал,занос в журнал и с..ебал.-вот и вся его работа.;)
Дык, а вот только он ушел - как энергоснабжение объекта происходит? Считают по среднему пока я новый счетчик не поставлю? Или инспектор выключит все и вводной рубильник опечатает?
20.10.2013 в 14:50:02
dron-rost написал : Счетчик старый советский дисковый.
5 – 7 лет и на проверку (или на мусорку).
Трансы могут оставить, если действительно большое потребление. Например перемычки 35 мм.кв. по меди. А в принципе все от сбыта зависит. Если у них бардак то это одно а если порядок наводят.
dron-rost написал : Считают по среднему пока я новый счетчик не поставлю
Реально у Вас как проводят замену? Энергосбыт энергосбыту рознь.
20.10.2013 в 14:53:30
Трансы в 11 или 12 году меняли - по сроку годности. Вроде сказали еще на 5 лет их хватит и опечатали пленкой прозрачной.
Сфотографирую вечером разрыв провода-но визуально края как отломленные, неровные.
Bladiclab написал : Реально у Вас как проводят замену? Энергосбыт энергосбыту рознь.
Буду узнавать на следующей неделе, как проводят. Сегодня никак, если только за договором съездить и там попробовать найти. Но больше волнует - когда инспектор распломбирует колодку и увидит отломаный провод - что будет? Вот от этого и пытаюсь уйти - чтобы он хоть визуально прилип к отломанному концу хоть на время распломбировки и осмотра.
20.10.2013 в 14:57:27
dron-rost написал : Трансы в 11 или 12 году меняли - по сроку годности. Вроде сказали еще на 5 лет их хватит и опечатали пленкой прозрачной.
Главное чтобы пломбы были на месте.
20.10.2013 в 15:06:09
Пломбы точно на месте! Это святое ) Просто чисто теоретически, если сейчас какой-нить хитрый человек прочитает, что можно "отломать" провод не распломбируя колодку и добиться 30% экономии на оплате электричества, еще и безнаказанно, если все пломбы на месте - то многи бы так делали. А отломать (откусить) провод, не распломбируя колодку - как я теперь убедился - возможно. Мне кажется какие-то санкции будут ((
20.10.2013 в 15:12:08
dron-rost написал : Просто чисто теоретически
Дайте фото, дайте пищу. Может просто это и не криминал (конец может и не нужен).
20.10.2013 в 15:53:30
dron-rost написал : Дык, а вот только он ушел - как энергоснабжение объекта происходит? Считают по среднему пока я новый счетчик не поставлю? Или инспектор выключит все и вводной рубильник опечатает?
Обычно считают по среднему,хотя по разному бывает.
dron-rost написал : Буду узнавать на следующей неделе, как проводят. Сегодня никак, если только за договором съездить и там попробовать найти. Но больше волнует - когда инспектор распломбирует колодку и увидит отломаный провод - что будет? Вот от этого и пытаюсь уйти - чтобы он хоть визуально прилип к отломанному концу хоть на время распломбировки и осмотра.
Да ничего криминального сдесь нет,все пломбы целы?-целы.:остальное на практике не кого не еб..ет,хотя бывают и разные инспектора.:mad:Во всяком случае с ним всегда можно договорится.;)
20.10.2013 в 16:42:27
dron-rost написал : Просто чисто теоретически, если сейчас какой-нить хитрый человек прочитает, что можно "отломать" провод не распломбируя колодку и добиться 30% экономии на оплате электричества, еще и безнаказанно, если все пломбы на месте - то многи бы так делали. А отломать (откусить) провод, не распломбируя колодку - как я теперь убедился - возможно.
Если ноль отломать, то он вообще остановится.
20.10.2013 в 17:33:44
dron-rost написал : сделать с помощью холодной сварки?
токопрохождения не будет, так как холодная сварка это эпоксидная клеевая масса она ток не проводит, её назвали холодной сваркой из-за хорошей цепкостью с металлами.
Сколько проводов подключено к эл.счётчику?(точное количества)
Если у вас "акт балансного разграничения" между арендаторами и вами?
Какая стоит пломба (свинец, пластмассовая(кристалл)) и какая опломбированная нить ( простая проволока или специальная)??
dron-rost написал : в момент когда подойдет поверка счетчика разыграть театральную сцену - что это спецы энергосбыта отломали или он сам треснул и я не при чем.
у Вас не получиться, так как я сам работаю в этих структурах. Вся ответственность лежит на за ответственным электро хозяйства. Т.е. это директор, энергетик предприятия, или человек на кого возложены данные обязательства.
