Lektorrr
21.10.2013 в 08:34:53
Возможно заставят поменять эл.сч. на электронный и трансформаторы тока. Может даже заставят поставить короб из оргстекла на трансформаторы тока с последующей его пломбировкой.
Вадя написал : Полезная информация! Я правильно понял - излом возможен и не по моей вине и в принципе такая ситуация периодически возникает и вины потребителя, а так же штрафных санкций за это нет?
Всё зависит от инспектора как он это расценит. Кстати я буду тоже ждать ваш результат.
dron-rost
Ростов
21.10.2013 в 22:40:07
Lektorrr написал : Возможно заставят поменять эл.сч. на электронный и трансформаторы тока. Может даже заставят поставить короб из оргстекла на трансформаторы тока с последующей его пломбировкой.
Спасибо Вам всем!
Начал заниматься этой темой - как только все решится - отпишусь здесь.
Единственно, видимо пролетел я со своим "запасным" поверенным счетчиком. Один коллега сегодня сказал, что ему в августе не дали поставить дисковый счетчик из-за того, что якобы его счетчик не проходил по классу точности, вроде 1 должен быть. Мой и текущий и запасной - СА4У - И672М класс точности 2. Видимо можно выкинуть их на помойку?
ЗЫ. и ещё очень интересный разговор с арендатором был, увидели, что зачастил в щитовую, узнали что срок поверки счетчика подошел (моя официальная версия для них) и предложили поменять счетчик за их счет. А из разговора все с тем же коллегой узнал, что есть в городе товарищи, которые "заряжают" счетчики - типа с пульта останавливаются, с поверкой и всеми пломбами. Мне это естественно ни под каким соусом не надо. Но просто думаю, если вдруг арендатор заинтересован в уменьшении затрат на электричестве - не подсунут ли они мне такой счетчик? А потом не окажусь ли я крайним? Действительно такие вещи существуют? Неужто инспектора не научились их вычислять?
Так же теперь еще больше подозрений к электрику, т.к. ключ пару раз он от щитовой брал на ночь - вставки менял и протягивал планово. Вот думаю... и провод магически взял отвалился, и арендаторы лишний процент в индексацию аренды не вставишь, а тут счетчик предлагают :-\
dron-rost
Ростов
21.10.2013 в 22:49:33
И раз пошла такая пьянка подскажите еще, чтобы тему отдельную не начинать:
Приходил месяц-два назад "кулибин", принес проспект какой-то про чудо прибор. ЯКОБЫ! Этот прибор подключается у нас в щитовой в нашей границе ответственности, после счетчика и ... экономит нам до 30% электричества, засчет (могу ошибаться - плохо помню что он говорил) превращения реактивной тока в активный и т.п. И то, что у нас очень много холодильников - экономия будет особенно сильна :-\ Причем, увидев недоверие в глазах, сказал, что готов бесплатно установить прибор на неделю в щитовой - и я сам убежусь в экономии и после этого сам за ним бегать буду )) Так же сказал, что энергонадзор его знает, не любит - но все абсолютно по-закону.
Вот брешет или нет?
serj12
Волгоград
22.10.2013 в 00:47:38
dron-rost написал : Действительно такие вещи существуют?
да
dron-rost написал : Неужто инспектора не научились их вычислять?
это к ним вопрос
dron-rost написал : не подсунут ли они мне такой счетчик? А потом не окажусь ли я крайним?
да всё может быть
dron-rost написал : Мне это естественно ни под каким соусом не надо.
не такие там прибыля,что бы рисковать и нарваться на штраф
dron-rost написал : и провод магически взял отвалился,
судя по фото - он просто тупо отвалился в месте затяжки винта - так бывает.
И это пройдёт ...
NazAnd
Красноярск
22.10.2013 в 04:51:42
Вашему электрику объявите что все расхождения счетчиков будут оплачены из его зарплаты, будет обходить арендаторов за километр.
Alexiy
22.10.2013 в 10:09:42
Lektorrr написал : Не в коем случае нельзя снимать пломбы с приборов учёта и их вспомогательного оборудования(трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, коробы, кожуха) без представителя энергосберегающей компании. Который в свою очередь должен составить акт о снятие пломб, где указать показание прибора учёта, серийный номер, и внешнее состояние его.
вообще-то с бытовыми потребителя то же самое. снятие пломб и установка пломб - должно быть обязательно задокументировано (указывается дата и показания счётчика). К сожалению, всё у нас не так, как должно...
Alexiy
22.10.2013 в 10:12:35
dron-rost написал : Вот брешет или нет?
брешет.
Если у вас оплата ведётся только активной энергии, то вам низкий cos fi похрен абсолютно. Единственный способ "экономить" в вашем случае - отключить один трансформатор из 3-х... :) Ну, что, убедились в экономии? :D
Alexiy
22.10.2013 в 10:14:54
serj12 написал : судя по фото - он просто тупо отвалился в месте затяжки винта - так бывает.
особенно если подёргать с особым фанатизмом... и затем выдать "экономию" за результат работы чудо-прибора
Khlebnikov
Петрозаводск
22.10.2013 в 11:35:21
Alexiy написал : К сожалению, всё у нас не так, как должно...
Это точно (
НЕМЕЦ
Ярославль
22.10.2013 в 14:30:37
dron-rost написал : якобы его счетчик не проходил по классу точности, вроде 1 должен быть. Мой и текущий и запасной - СА4У - И672М класс точности 2. Видимо можно выкинуть их на помойку?
В наших краях - не хуже 2. Позвоните в сбыт, не оштрафуют Вас за звонок.
rele_svg
Молодечно
22.10.2013 в 15:50:53
dron-rost написал : . экономит нам до 30% электричества, засчет (могу ошибаться - плохо помню что он говорил) превращения реактивной тока в активный и т.п. И то, что у нас очень много холодильников - экономия будет особенно сильна :-\
Брешет.
Bladiclab
22.10.2013 в 17:06:25
rele_svg написал : Брешет.
Чего гадать Воровство есть!!!
Khlebnikov
Петрозаводск
22.10.2013 в 21:50:22
Если по дипломатичнее: без учетное потребление.
