Master111
Master111
Тула
21.10.2013 в 22:19:57
Грэй написал : Друган, любой рисунок на обоях имеет шаг, это же штамп, а не аксклюзив))))
Вот я и говорю
Master111 написал : У Вас ведь обои не ручной росписи?
Maikee
Maikee
21.10.2013 в 22:23:44
с какой целью производитель "0" указывает?
Грэй
Грэй
21.10.2013 в 22:26:21
вот же, сам знаешь:
Master111 написал : На фабрике валик, что наносит рисунок, имеет определённый диаметр, и, соответственно, рисунок имеет шаг подбора. У Вас ведь обои не ручной росписи?
только рисунок имеет не шаг подбора, а просто шаг. А искать этот шаг или не искать - это решает дизайнер. Иногда дизайнер хочет чтобы у него был рисунок, похожий на эккслюзив, чтобы он какбы не повторялся, - вот он и размышляет, как этого добиться, с учетом того, что иза валика, всё- таки, этот шаг имеет место быть.. и если у него это получается (с его, дизайнера, точки зрения) то вот тогда он и рекомендут "без подбора", "раппорт=0" ...понятно излагаю?
Master111
Master111
Тула
21.10.2013 в 22:30:04
Грэй, тут ещё могут быть заморочки маркетолухов, типа без подбора лучше продаются.
Samar
Samar
Самара
21.10.2013 в 22:35:37
Master111 написал : Если рисунок имеет какой-либо шаг, то подбор обязателен.
эту закономерность легко найти: обои узкие, рисунок крупный, придется выбирать какого цвета цветочек будет под потолком (самое видное место) - отсюда при раскрое сразу будет понятна закономерность. Кроме того фон типа "дерюжка" или "мешковина" тоже может сыграть свою роль. либо края полностью не стыкуются, либо все таки возможен вариант когда края стыкуются в ноль ps не люблю такой фон, в плане того что если края не стыкуются - это заведомо попадалово, будет заметно и даже если половина совпадает, а половина (например из-за качества) со сдвижкой, то заведомо тоже известно чем кончится (ищи тему - как быстро удалить обои и чтобы не шпаклевать потом) ps2 недавно клеил подобные, фон отличный, но вот веточки эти - невозможно подобрать как их к потолку пристроить: то полветки обрезано, то из потолка хвостики торчат, а с учетом того что они все разного цвета и рапорт не совпадает с требованиями суровой экономии...:confused:
Maikee
Maikee
21.10.2013 в 22:42:10
Samar написал : а половина (например из-за качества) со сдаижкой
вот я потому и про качество спросил, кто клеил продукцию этой фирмы?
Master111
Master111
Тула
21.10.2013 в 22:45:49
Maikee, раскатайте обои на полу и попробуйте совместить. Всё будет видно.
ЮрийР
ЮрийР
22.10.2013 в 00:03:06
Как можно совместить, если рисунок дерюжки типа
Master111
Master111
Тула
22.10.2013 в 00:14:54
[QUOTE=ЮрийР;4106681]Как можно совместить, если рисунок дерюжки типа
ЮрийР
ЮрийР
22.10.2013 в 09:26:52
Ёпрст, а дерюжку куда деть? Что скажет товарищ Кнауф, если у нитей будет расхождение 0,003 мм?:a
Samar
Samar
Самара
22.10.2013 в 10:13:02
[quote="ЮрийР;4106681"]Как можно совместить, если рисунок дерюжки типа
