Согласен, давно не доверяю надписям всяким, якобы технологиям на листочках, распакуйте, разложите на полу и подвигайте, может случиться так, что уже поклеив, вам бросится в глаза какой нить повтор чего нибудь...
когда требуется подбор, то подгоняется с точностью до миллиметра, здесь же можно и поподбирать, ноНа этих обоях, такая точность не требуется....явно плюс-минус трамвайная оостановка. Поэтому, без фанатизма
Это ж Германия, на Кайзерштрассе сделано значит, всё нормально с качеством. Тиснение может, а скорее всего, не совпадет, но немцы на этот счет не парятся, это у нас, у русских, плюс-минус 0,0015 мм, то всё - дом обвалится а у них стоят
Грэй написал :
Не всегда. Если рисунок имеет какой-либо шаг, то подбор обязателен. В противном случае эти деревца будут немилосердно "плясать" ламбаду
Maikee, мне половина клиентов говорит, что обои БЕЗ подбора. И очень удивляются когда показываю что подбор есть. На фабрике валик, что наносит рисунок, имеет определённый диаметр, и, соответственно, рисунок имеет шаг подбора. У Вас ведь обои не ручной росписи?
Master111 написал :
только рисунок имеет не шаг подбора, а просто шаг. А искать этот шаг или не искать - это решает дизайнер. Иногда дизайнер хочет чтобы у него был рисунок, похожий на эккслюзив, чтобы он какбы не повторялся, - вот он и размышляет, как этого добиться, с учетом того, что иза валика, всё- таки, этот шаг имеет место быть.. и если у него это получается (с его, дизайнера, точки зрения) то вот тогда он и рекомендут "без подбора", "раппорт=0"
...понятно излагаю?
Master111 написал :
эту закономерность легко найти: обои узкие, рисунок крупный, придется выбирать какого цвета цветочек будет под потолком (самое видное место) - отсюда при раскрое сразу будет понятна закономерность.
Кроме того фон типа "дерюжка" или "мешковина" тоже может сыграть свою роль.
либо края полностью не стыкуются, либо все таки возможен вариант когда края стыкуются в ноль
ps не люблю такой фон, в плане того что если края не стыкуются - это заведомо попадалово, будет заметно и даже если половина совпадает, а половина (например из-за качества) со сдвижкой, то заведомо тоже известно чем кончится (ищи тему - как быстро удалить обои и чтобы не шпаклевать потом)
ps2 недавно клеил подобные, фон отличный, но вот веточки эти - невозможно подобрать как их к потолку пристроить: то полветки обрезано, то из потолка хвостики торчат, а с учетом того что они все разного цвета и рапорт не совпадает с требованиями суровой экономии...
Бывает раппорт показывает на 2х сторонний подбор, а его нет вообще) преимущественно на обоях хохляцких. А тут деревца видимо должны быть в разнобой, совмещение может оказаться некрасивым)
