amar78
amar78
Одесса
20.10.2013 в 18:32:49
Добрый день, есть каркасный недостроенный домик
Фундамента нет, дом стоит на бетонных сваях по углам ( глубина неизвестна), состав стены: пенопласт с двух сторон забетонированный 3-х см слоем. фасад закрыт 50 мм пенопластом. В таком виде дом простоял 2 года.
Интересуют следующие вопросы:
1) предполагается усилить фундамент, подкопать его 60 см Х 70 см в глубину. Как правильно произвести гидроизоляцию, как правильно заармировать и залить? каждую сторону в отдельности, или за один раз?
2) есть мнения по фасаду, нужно ли обложить данную конструкцию дополнительным слоем кирпича, или газобетона, или др. материалом, или можно по существующему пенопласту делать фасад типа корроеда или пр.
3) нужно ли снимать пенополистирол с фасадов, или его можно оставить?
Буду благодарен Вашим отзывам
бракодел
бракодел
Ярославль
20.10.2013 в 19:11:26
1) тут все сложно . фундамент проектируется индивидуально . если сваи сделаны правильно , то ничего и не надо 2) если никаких особых косяков не видно , то набить сетку , оштукатурить и сделать того же короеда 3) про сендвич стены ничего не скажу . тут надо плясать от факта и климата
amar78
amar78
Одесса
20.10.2013 в 20:03:10
Пенопласт крепился к стене на ляпах с раствора + зонты. на одном фото видно снятый лист и ляпы раствора, который сняли просто рукой не прилаживая усилий. Нормально ли это, или раствор должен быть уложен сплошным слоем на лист пенополистирола. Что касается свай, то дом предполагался на продажу, поэтому, что там что-то делалось правильно под большим сомнением.
бракодел написал : 1) тут все сложно . фундамент проектируется индивидуально . если сваи сделаны правильно , то ничего и не надо 2) если никаких особых косяков не видно , то набить сетку , оштукатурить и сделать того же короеда 3) про сендвич стены ничего не скажу . тут надо плясать от факта и климата
бракодел
бракодел
Ярославль
20.10.2013 в 20:08:55
amar78 написал : или раствор должен быть уложен сплошным слоем на лист пенополистирола.
в идеале под гребенку т.е. почти сплошной слой
amar78 написал : Что касается свай, то дом предполагался на продажу, поэтому, что там что-то делалось правильно под большим сомнением.
это плохо . переделывать фундамент под готовым домом геморно
За Байкалом
За Байкалом
Чита
21.10.2013 в 05:41:27
amar78 написал : предполагается усилить фундамент, подкопать его 60 см Х 70 см в глубину.
У вас дом повело? Есть трещины? Сваи забивали или это самоделки из бетона, т.е просто выкопали ямы и туда залили бетон? Ростверка нет? Заводскую сваю видно сразу. Дом судя по всему легкий. За 2 года, если дом не повело, может уже устоялся. Вообще то надо знать, что у вас за грунт, примерную нагрузку от дома. Делать, чтобы глаза покупателям замазать? Вот как делали, а может и сейчас делают на дачах: Закапывают пустые бочки из под соляры по углам дома и наполняют их бетоном. Всё! Фундамент готов. Могут не такой домик как ваш на таких бочках построить, а натуральный крестьянский из кругляка.
бракодел написал : переделывать фундамент под готовым домом геморно
Ну да. Ничего хорошего.
amar78
amar78
Одесса
23.10.2013 в 22:49:54
а в чем трудность усилить фундамент? как я понимаю, надо обкопать и залить с груши бетоном марки 250-той. или трудность в том, что бетон даст усадку и просядет? может ли быть вариант, что поведет уже существующие сваи? Как правильно заливать с каждой стороны отдельно, или сразу все стороны одновременно
ker-mit
ker-mit
24.10.2013 в 00:03:08
amar78 написал : Как правильно заливать с каждой стороны отдельно
каждую сторону обкапывать,армировать и заливать только частями(1/4 или 1/3 стены)за раз.Объём и стоимость таких работ ни капли не радуют
amar78
amar78
Одесса
25.10.2013 в 01:15:54
и какая их стоимость? скажем, домика 8х7
ker-mit написал : каждую сторону обкапывать,армировать и заливать только частями(1/4 или 1/3 стены)за раз.Объём и стоимость таких работ ни капли не радуют
ker-mit
ker-mit
26.10.2013 в 00:14:04
из-за стеснённых условий это обойдётся раза в полтора-два дороже,чем такой-же фундамент с нуля
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.10.2013 в 19:48:14
ker-mit написал : из-за стеснённых условий это обойдётся раза в полтора-два дороже,чем такой-же фундамент с нуля
Это если не считать земляные работы. Если же и на них нанимать - раза в три-четыре дороже такого же фундамента с нуля. Поскольку механизация тут практически невозможна - только руками. Плюс - небольшая осадка при посадке дома на вновь залитый бетон все равно будет.
Али-баба
Али-баба
Выборг
29.10.2013 в 09:32:40
Проще,кажется,разобрать и построить новый.Странная стройка-кровли нет,а утеплитель есть.Что там внутри,под пенопластом-вопрос..
Z
