все равно не пойму в чем такая сложность. вырыть можно студентов позвать. залить с бетоновоза тоже в чем тут проблема? в чем мне кажется может быть проблема это действительно с усадкой, так как залить под бетонную плиту вплотную не получится и есди будет зазор, дом таки может на него присесть. так же не понятно, как в таком случае сделать гидроизоляцию. разобрать домик и строить заново, дельный совет, только смешноватый немного
Vladimir_Vas написал : Это если не считать земляные работы. Если же и на них нанимать - раза в три-четыре дороже такого же фундамента с нуля. Поскольку механизация тут практически невозможна - только руками. Плюс - небольшая осадка при посадке дома на вновь залитый бетон все равно будет.
