web-rr
web-rr
Саратов
20.10.2013 в 20:55:19
DED@ПВО написал : Панельно-щитовые(барачного типа) выше двух этажей не строились, а здесь три этажа - значит красный кирпич, тем более часть дома даже рустованная, и тем более ещё и полуподвал(полуцоколь).
В Саратове конструктивисты успели построится до войны. Этот в их числе. Цоколь в углу из-за особенностей рельефа (это уже скат к Волге), рустованная часть - позднее, в 1950-х годах построенная классическая 5-ти этажная сталинка.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
20.10.2013 в 21:00:33
web-rr, А кабель силовой ныряет в дом под окном, или там просто капельник????
Ixtim
Ixtim
Кемерово
20.10.2013 в 21:00:52
А цокольный этаж тоже жилой? Или там какая-то контора расположена? Если контора, то ВРУ скорее всего им принадлежит...
web-rr
web-rr
Саратов
20.10.2013 в 21:02:27
Путь ввода по фасаду 45-50 метров кабеля. Если брать АВВГ 2*16 - будет по 27-30 рублей метр, значит около 1500 на кабель. Если в ВРУ есть таки PEN и он делится (а хотелось бы), то уже 3*25 (по 16 в ЭТМ нету) по 55-60 рублей. Если вводить напрямую, то и 10 метров хватит. Думаю пускай достаёт владелец УК. Пускай делают нормальный сток в подъезде! А я пока щит ему соберу.
Как всегда бывает поспешил хозяин, в комнате уже потолок натянут, за ним старый провод на люстру. Остальное же можно демонтировать и монтировать новое.
Bladiclab
Bladiclab
20.10.2013 в 21:04:14
DED@ПВО написал : Есть такие, но внутри встречал деревянные щиты, по ним дранка и штукатурка а наружные стены капитальные 60см.
Он самый, в подъезде тоже дранка (видел по отвалившемуся углу).
web-rr написал : Но где тогда ставить коммутационный аппарат, в ВРУ?
Предлагаю составить максимальный список (чтобы чего не забыть) вопросов к инженеру УК. Будет видно что имеем.
web-rr
web-rr
Саратов
20.10.2013 в 21:04:16
Ixtim написал : А цокольный этаж тоже жилой? Или там какая-то контора расположена? Если контора, то ВРУ скорее всего им принадлежит...
В цоколе подростковый клуб и зоомагазин кажется. В соседнем подъезде на первом этаже парикмахерская.
Пусть пинает УК. Форму заявления "пострашнее" в юридическом плане никто не подскажет?
Bladiclab
Bladiclab
20.10.2013 в 21:07:04
web-rr написал : В цоколе подростковый клуб и зоомагазин кажется. В соседнем подъезде на первом этаже парикмахерская.
Это не квартиры (проектно их не было) но как то подключены. Уже пища.
web-rr
web-rr
Саратов
20.10.2013 в 21:13:02
То что под окном в гофре прогиб - так уложили. Ничего не ныряет там. И не капельник - просто кривые руки.
serj12
serj12
Волгоград
21.10.2013 в 01:31:21
web-rr написал : Открытая проводка, проводка в кабель-каналах
А может на роликах?!Так красиво смотрится на рекламных проспектах,правда и цены там не добрые.А кабель-канал вполне как вариант,только он ,зараза,плоскость любит,чуть не ровно,то крышка не закрывается,то ведёт его,ну это вы и сами знаете.
web-rr написал : Использовать предполагаю NYM (блин не держал доселе в руках)
NYM-J вполне нормальный кабель,главное что бы не ТУ(у него тогда наполнитель мерзкий и сечение отстойное).
web-rr написал : NYM двухжильный (ибо три там девать куда?). Или три?
Я с двухжильным дело имею только при вводе в дом от СИПа. Ведь потом не поменять его,столько денег вбухано,а так лежит он готовенький.
web-rr написал : Но где тогда ставить коммутационный аппарат, в ВРУ? А если он (автомат) сработает? Или ставить ВН там?
Ну уж точно не во ВРУ,может плавкие вставки?
web-rr написал : в комнате уже потолок натянут, за ним старый провод на люстру.
Да,это точно,можно конечно подстраховаться и вывести свет где-нибудь на стену(типа бра или настенные)?
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
21.10.2013 в 14:25:38
Кабель канал и пойдёт только по плоским местам. По прочим открытая прокладка пойдёт. NYM путный завтра привезут (Электрокабель, это Кольчугинский, верно?) Заказал трёхжильный, я же не Лже! Цена с моей скидкой в 14% 40 р 42 коп. Мысль про бра и правда актуальна. Я предложу, как запасной вариант, потому как "бывали случаи". Ещё нет информации по реакции УК на визит квартировладельца. Ждёмс.
Взял щит 2*12 New MiniPragma накладной. В нём будет счётчик модульный (пока не брал, мало ли сколь канитель протянется), вводной автомат (взял С25, но думаю последовательно поставлю С10 до исправления ввода), китайское УЗО 32/0,03 (пока так, даром, потом предложу поменять на адекватное), 4 автомата на отходящие линии. Может модульную розетку ещё в щит? Точно, для аварийного освещения. Смешно, но кажется УЗМ там пока не нужно!
Ни метра старых линий сохранять не буду (кроме той что ушла на люстру за натяжным потолком). Да линии уже вырезаны / уничтожены при переустройстве санузла. Автоматы Домовой на отходящие линии (всё кабелем 3*2,5) стиральная машина С16 водонагреватель (2 кВт) С16 розетки и освещение зала С10 розетки и освещение коридора, кухни С10. Электроприборов на кухне вообще не обнаружил. Плита будет со светом и электроподжигом - вот для неё розетка. А для остальных потребителей возможных еле уговорил ставить не одну розетку, а три. Там реально нет приборов!
Относительно стиральной машины и водонагревателя придётся давать инструктаж: ни в коем случае не включать их в одно время, только по очереди. Но машинки пока ещё нет. И так вплоть до появления надёжного ввода.
Для любителей странных архитектурных решений. Там есть прообраз Хрущёвского холодильника. Только он не под окном. Он рядом с окном, отделён от окна кладкой в 25-30 см, глубина очень приличная, наверное 50-60 см и наружная стенка у него пожалуй всего полкирпича.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
21.10.2013 в 14:41:17
web-rr написал : Может модульную розетку ещё в щит? Точно, для аварийного освещения.
Где модульная розетка в щите там и АВ для неё - 4р места долой..... А места то хватит???
