web-rr
web-rr
Саратов
21.10.2013 в 14:53:08
DED@ПВО написал : Где модульная розетка в щите там и АВ для неё - 4р места долой..... А места то хватит???
Строго говоря хватило бы и щита на 12 модулей (при оптимизации), но щит приобретён на 24 модуля. Занято будет: 5 + 2 + 2 + 4 (счётчик, вводной 2P, УЗО и отходящие) = 13. Розетка и автомат под неё - 4 модуля. Временный токоограничивающий автомат - ещё модуль.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
21.10.2013 в 15:01:54
web-rr, Счетчик что-то мало места занимает? Какой если не секрет?
web-rr
web-rr
Саратов
21.10.2013 в 15:20:02
Неву или Энергомеру поставлю. Скорее всего Нева 103 1SO (441 рубль) или Энергомера CE 101 R5 (439 руб 40 коп).
elgato
elgato
21.10.2013 в 17:29:07
web-rr написал : Путь ввода по фасаду 45-50 метров кабеля. Если брать АВВГ 2*16 - будет по 27-30 рублей метр, значит около 1500 на кабель. Если в ВРУ есть таки PEN и он делится (а хотелось бы), то уже 3*25 (по 16 в ЭТМ нету) по 55-60 рублей. Если вводить напрямую, то и 10 метров хватит. Думаю пускай достаёт владелец УК. Пускай делают нормальный сток в подъезде! А я пока щит ему соберу.
Как всегда бывает поспешил хозяин, в комнате уже потолок натянут, за ним старый провод на люстру. Остальное же можно демонтировать и монтировать новое.
Брать сейчас алюминий???
web-rr
web-rr
Саратов
21.10.2013 в 19:25:43
elgato написал : Брать сейчас алюминий???
У Вас вопрос дилетанта или утверждение профессионала? Алюминий Вам чем не нравится? Сечение какое у алюминия нравится в жилье, а какое нет?
web-rr
web-rr
Саратов
21.10.2013 в 19:44:46
Предварительная информация по энергоснабжению дома (подлежит уточнению у ответственных тёть и дядь). Запланирована прокладка стояков энергоснабжения по подъездам уже в 2013 году. Ещё раз проверил, это не по титулу капитального ремонта, это видимо УК проведёт как аварийные работы и не будет отражать как капиталку. Я думаю любой стояк с сечением 16 и более и при наличии отключающих аппаратов в этом доме уже прогресс. Напоминаю, на площадке по 2 квартиры, три этажа. Потребителей там немного. Так что собираю щит (но без счётчика), цепляю его через С10 к той аварийной проводке на вводе, делаю внутреннюю разводку по квартире. А уж потом, когда будет стояк проложен, буду прокладывать вводной кабель и ставить счётчик в щит.
SVKan
SVKan
21.10.2013 в 20:00:55
Bladiclab написал : Согласен. Главное в данном случае провести работы по вводу и решении о выделенной мощности провести официально. В данном случае единственно правильное решение.
Жилищный кодекс Глава 4. Переустройство и перепланировка жилого помещения Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения
  1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
И к чему сия цитата из ЖК? В паспорте жилого помещения написано примерно так: "Электроснабжение - есть". Точнее галка стоит. Что требует изменения в паспорте? Ничего! Если бы сие было переустройством, то согласовывать надо было бы в местных органах власти с кучей бумаг. Никакая УК переустройство согласовать не может. И Энергосбыт (ну или как он там у них называется), который вроде как отвечает за подключение тоже. А ведь "согласовывают"...
web-rr
web-rr
Саратов
21.10.2013 в 22:46:48
Вот так пока схематично, без счётчика, с временным токоограничением и с парой автоматов-имитаторов которые просто обозначают места. Как возьму в ЭТМ пару автоматов, соберу и пойду ставить.
elgato
elgato
22.10.2013 в 14:00:20
web-rr написал : У Вас вопрос дилетанта или утверждение профессионала? Алюминий Вам чем не нравится? Сечение какое у алюминия нравится в жилье, а какое нет?
А зачем сейчас брать алюминий? Съэкономить три копейки на 50 метрах провода? Проводка делается не пару лет..
woddy
woddy
22.10.2013 в 14:10:11
elgato написал : А зачем сейчас брать алюминий?
читай нормы, считай цену. на вводе алюминий 16-25 самое то.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.10.2013 в 21:02:41
Вечер добрый. Спрошу здесь, ибо тема близкая. Попалась аналогичная квартира, но 50-х годов. Внутренние перегородки дерево-дранка-штукатурка. Бюджет мегаограничен, хозяин все делает сам, я только консультирую. Вопрос такой: В СП 31-110 в последней строке таблицы 14.2 вроде как допускается скрытая проводка по сгораемым основаниям по намету штукатурки: " под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение, по намету штукатурки"
Где-то на форуме проскакивала информация, что слой намета должен быть не менее 1 см. Если кто знает, каким нормативом это регулируется, подскажите, плз.
