DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.10.2013 в 21:06:04
НЕМЕЦ, Чё свет отрубили или аккумулятор сдох......???? Ау...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.10.2013 в 21:09:39
Поправил :)
web-rr
web-rr
Саратов
23.10.2013 в 21:36:11
НЕМЕЦ написал : Вечер добрый. Спрошу здесь, ибо тема близкая. Попалась аналогичная квартира, но 50-х годов. Внутренние перегородки дерево-дранка-штукатурка. Бюджет мегаограничен, хозяин все делает сам, я только консультирую. Вопрос такой: В СП 31-110 в последней строке таблицы 14.2 вроде как допускается скрытая проводка по сгораемым основаниям по намету штукатурки: " под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение, по намету штукатурки"
Где-то на форуме проскакивала информация, что слой намета должен быть не менее 1 см. Если кто знает, каким нормативом это регулируется, подскажите, плз.
Норматив не подскажу. Подскажу один из путей решения, ибо случается обдирают стенки от штукатурки довольно здорово. Нарезать из гипсокартона полоски в 6-8 см шириной, их крепить на голое дерево (там где стенку догола раздели) а уж поверху пускать кабельную линию. А потом велкам штукатуров, пущай закрывают кабель слоем хотя бы в 7-10 мм.
танкомастер
танкомастер
Томск
24.10.2013 в 07:50:15
web-rr написал : Нарезать из гипсокартона полоски в 6-8 см шириной, их крепить на голое дерево (там где стенку догола раздели) а уж поверху пускать кабельную линию. А потом велкам штукатуров, пущай закрывают кабель слоем хотя бы в 7-10 мм.
Тогда правельнее будет не гипсокортон а ГВЛ- у гипсокартона поверху бумага-горючая поверхность
Bladiclab
Bladiclab
24.10.2013 в 07:57:32
SVKan написал : И к чему сия цитата из ЖК?
А разве эти работы не попадают под переустройство? Но я не об этом. Я к тому, что если до капиталки (или назовем ремонтом) что, то случится отвечать, кто будет? И поэтому лучше официально в УК работы по вводу оформлять. А в нутрии оформлять переустройство или нет пусть владелец решает.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
24.10.2013 в 13:48:32
web-rr, спасибо, хорошее решение. Но хочется все же нормативчик на толщину подложки...
web-rr
web-rr
Саратов
26.10.2013 в 17:50:32
После потопа (предидущий универсал сантехнику сделал) хозяин предпочёл ещё одного универсала: исправлять сантехническую разводку, клеить обои, стены подмазывать, проводку прокладывать. Естественно аварийный ввод в 2,5 квадрата останется теперь на месте. Или ещё на 80 лет или до момента пожара.
Тему оставлю открытой, может кому советы понадобятся ещё.
serj12
serj12
Волгоград
26.10.2013 в 18:38:22
web-rr написал : хозяин предпочёл ещё одного универсала
web-rr написал : делать я буду в любом случае
Всё что не делается - к лучшему!Это всегда так - хочешь помочь и сделать как надо,а в результате получаешь разочарование.Я давно благотворительность забросил,если делаю знакомым не за деньги - предупреждаю их сразу:Будем делать как положено,на материалах фиг сэкономите.И все довольны - у них нормальная проводка,у меня спокойный сон :p
И это пройдёт ...
Alex2507
Alex2507
Сочи
26.10.2013 в 18:41:12
я так понял отказались от Ваших услуг?
web-rr
web-rr
Саратов
26.10.2013 в 22:24:23
Ага, отказались. Щит никому не нужен? Автоматами и УЗО набъём по ТЗ заказчика и вышлем. Накладной на 24 модуля.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
26.10.2013 в 22:32:50
web-rr написал : Ага, отказались.
Может оно и к лучшему? А то ведь такие экономы в процессе работы, как правило, весь мозг выносят. Сегодня по той квартире, что здесь описывал, разговаривал с хозяином. Спрашиваю - "Какие розетки будешь ставить?" Отвечает - "А фиг его знает, какие-нибудь". Послал ему ссылку на Кариву, на тот магазин, где сам беру. Ну куда дешевле? Посмотрим на его реакцию; даже интересно.
