22.10.2013 в 19:06:24
22.10.2013 в 21:05:59
Да, надо нам всё-таки договорить пилить одной пилкой. Т111С у меня нет, но могу купить, конечно. Заодно интересно бы выяснить: при каком размере зуба меньше будет уводить? Чтоб знать наперёд в трудных случаях.
22.10.2013 в 21:07:00
Tipchic написал : Широкая зараза, не маневренная
да, кривой пил нужно делать узкой, желательно, с разводкой (она проще вертится в резе.)
22.10.2013 в 21:25:18
Tipchic, Т101 АО в помощь.ну а если не найдёте в магазине то можно заднюю часть пилки сточить до нужной толщины, я так делал. только учтите что тонкие бошевские пилки хрупкие. ну что-ж, добавлю про дсп\лдсп .как я и говорил вообще никаких проблем. что там у Максимуса с карвексом не получалось не понятно. пилочки было две Т301 DL и Hawera wood 515 ( кстати кто подскажет её бошевский аналог ?) вторая с более мелким зубом. подкачка 2 , с выставлением сухариков не заморачивался .газ до отказа и вперёд. дсп-120 см, лдсп 140.т301 показала отличный результат а 515 чуток завалила угол( хотя если-бы выставил сухарики наверное и её можно было-бы пилить абсолютно ровно)хотя и с более мелким зубом. сколя по верхней поверхности , нижняя идеальная
22.10.2013 в 21:28:48
обратная сторона лдсп:
22.10.2013 в 21:31:27
JAZZ, красота... скажите, а сухарики неприменимы с пилками с разводом зубьев?
22.10.2013 в 21:32:54
n-p-n написал : Заодно интересно бы выяснить: при каком размере зуба меньше будет уводить? Чтоб знать наперёд в трудных случаях.
а вот как раз-у T301DLзуб был как раз крупнее и всё получилось идеально. надо будет т308 на лдсп попробовать как Максимус советует
22.10.2013 в 21:35:46
n-p-n, с чего бы это? я ставил 144-344 , 144dp как раз регулировал сухариками. там не надо зажимать вплотную. все ровно между сухариками и пилкой должен быть минимальный зазор.
22.10.2013 в 21:45:04
Tipchic написал : Я скупил все пилки по дереву. (это не в Сургуте). Вот они российские реалии. Пилки по дереву, номер даже не спрашивай. И на прилавок не смотри, на прилавке нет.
Tipchic! У нас, слава Б-гу!, не такая аховая ситуация в городе. Не как в Москве, конечно. Но и не так, как Вы описали.
n-p-n написал : а обратный зуб-то зачем? Чтобы было труднее прижимать к правИлу?;)
n-p-n! Тему быстро пробежал (не вчитывался). :o За пост _maximus_-а глаз зацепился, не понял я почему он ЛДСП, не предназначенной для неё пилкой, пилить собрался.:confused: Теперь:
Tipchic написал : , надо тесты как сделать более корректными, а то каждый пилит свой материал, своей пилкой. Получается не научно.
n-p-n написал : Да, надо нам всё-таки договорить пилить одной пилкой.
-понял. :)
22.10.2013 в 22:05:46
JAZZ написал : Hawera wood 515 ( кстати кто подскажет её бошевский аналог ?)
JAZZ! А на пилке что написано? Фото или ссылку можете дать? Смотрю на Hawer-овском сайте: пилки маркируются также как и BOSCH-евские.
22.10.2013 в 22:16:36
JAZZ написал : с чего бы это?
Я не очень понял: сухари за что пилку зажимают? Зубья не застревают в них? Сзади, где нет разводки что ли?
Barnauletz написал : не понял я почему он ЛДСП, не предназначенной для неё пилкой
я вообще не понял, зачем пилить ЛДСП? Но, раз уводит, можно и на ней. Я, правда, не пробовал пока. Зато она, типа, однороднее (по стране), чем дерево (вообще лотерея полная)
