_maximus_
_maximus_
28.10.2013 в 17:42:18
HI2 написал : конечно покатит... если уведёт, в помойку например... психологически и вы и лобзик свободны...
Я только не понял, мне пилить поперёк или же именно по диагонали ? Просто брусок короткий, по диагонали думаю не получится :(
HI2 написал : это было бы честным и правильным дополнением,ко всем вашим отзывам -откликам,о 638-ом лобзике... я так думаю...
А что не честного я написал о нём до этого ?
n-p-n
n-p-n
28.10.2013 в 17:42:19
_maximus_ написал : Выкинь своё заявление в топку
:) Я сказал то, что сказал. Тестировать этим «мачете» (308) ЛДСП я не буду, можешь не сомневаться.
Tipchic написал : Флудерастия надоела.
ладно, сегодня я выезжаю на полигон. Приеду через пару дней. Что-нибудь конкретное добавлю :) Только DW там не будет. Буду тестить Кресс и Спарки.
Tipchic
Tipchic
Сургут
28.10.2013 в 17:44:30
n-p-n написал : ладно, сегодня я выезжаю на полигон
Так я не про вас.
n-p-n написал : Буду тестить Кресс и Спарки.
Нужен ли кресс? Сним и так все понятно вроде.
HI2
HI2
28.10.2013 в 17:47:05
_maximus_ написал : Просто брусок короткий
.. тогда вообще смысла нет... лобзик должен успеть "испугаться"...:)
_maximus_ написал : А что не честного я написал о нём до этого ?
...скажем так... однобоко .. а выглядит это,как "ни х... там хорошего нет":)
n-p-n
n-p-n
28.10.2013 в 17:50:28
Tipchic написал : я не про вас
это понятно, но пока мы ничего по делу не пишем, тут будет «заседать парламент» ;)
Tipchic написал : Нужен ли кресс? Сним и так все понятно вроде.
для контраста. А потом, глянь, что-нибудь неожиданное вылезет. Надеюсь, он сам себя не перепилит? ;)
Tipchic
Tipchic
Сургут
28.10.2013 в 18:09:52
n-p-n написал : это понятно, но пока мы ничего по делу не пишем, тут будет «заседать парламент»
Дак по делу нельзя писать сутками, имеющиеся видео обсудили, выводы сделали.
n-p-n написал : А потом, глянь, что-нибудь неожиданное вылезет. Надеюсь, он сам себя не перепилит?
Страшновато ей богу... .
Вспомнил старую шутку начала двухтысячных. -Что можно перепилить имея дремель? -Все кроме дремеля. -Что можно перепилить имея два дремеля? -ВСЕ!!!
_maximus_
_maximus_
28.10.2013 в 18:13:14
HI2 написал : .. тогда вообще смысла нет... лобзик должен успеть "испугаться"...
Это как ?? :eek: Это сколько в "граммах" ???
HI2 написал : ...скажем так... однобоко .. а выглядит это,как "ни х... там хорошего нет"
Неее, хорошего там много, особенно металла :)
HI2
HI2
28.10.2013 в 18:38:06
_maximus_ написал : Неее, хорошего там много, особенно металла
..вот..:) ..железный значит... вообще-то он вроде и не тяжёлый... два триста заявлено,но я не взвешивал..
_maximus_ написал : Это сколько в "граммах" ???
.. да что можно понять даже и на 40 см.,например? Ну завалит он пилку,например... а на следующих сорока,прямо профигачит... (сучёк-щербинка будет из другого мяса,в Грузии президента не выберут:)).. что бы понять примерно,этого достаточно.Что бы удостовериться что лобз может пилить по-разному ,в зависимости от многого,тоже достаточно пяти резов...но что бы быть уверенным в машине на все сто,надо поездить подольше ... Как-то так..
_maximus_
_maximus_
28.10.2013 в 18:46:26
HI2 написал : ..вот.. ..железный значит...
А то... ;)
HI2 написал : вообще-то он вроде и не тяжёлый... два триста заявлено,но я не взвешивал..
Мне тяжеловат показался, но это опять же субъективно.. :)
HI2 написал : .. да что можно понять даже и на 40 см.,например?
Ладно, отпилю на досуге этот, а там видно будет :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.10.2013 в 19:14:09
HI2 написал : Там пилка зажимается между двух губок
Чей-то не в фокус попал замок... повторить можете?:) И какая максимальная толщина пилки зажимается?
n-p-n
n-p-n
28.10.2013 в 19:14:27
HI2 написал : да что можно понять даже и на 40 см.,например? Ну завалит он пилку,например...
достаточно, чтобы запороть деталь... дальше уже не надо!
JAZZ написал : я по шине не пилил , могу только теоретизировать
и не надо. Если только сделаете шины для Фиолента — тогда милости просим с новыми тестами! Если владелец Мафеля, отбросив стыд комплектную шину, будет пилить прижав лобзик к китайскому уровню... и при этом рез будет лучше, чем с шиной... ну, тогда мы сделаем соответствующие выводы :D Подсказать — какие?
_maximus_, я согласен, что для ловли блох настройки лобзика, лучше всего подходит широкая пилка без развода (304.) Но у большинства иная задача: распилить по прямой тем лобзиком, который есть. Это задача практическая и пилку мы ищем такую, чтобы эту задачу было проще решить.
