Капитошка
Капитошка
Караганда
20.10.2013 в 22:22:57
Ситуация в следующем . Вынул несколько потолочных светильников с галогенками 220В\35Вт , подключенные к кабелю ВВГ 1,5 мм2 посредством клемников. Само соединение проблем не несет. Греется сам кабель и довольно ощутимо непосредственно от ламп. Концы от патронов короткие (около 4 см.). Проконтролировать, куда и как ложится соединение при вставке светильников в гнездо проблематично. Возможно касается кабель корпуса , который греется от галогенки. На днях буду вынимать остальные. Спасет ли одетая поверх термоусадка? Или искать трубки, что-то вроде киперки. Хотя, такие сейчас вряд ли выпускают. Да еще такого диаметра.Что можно еще сделать?
ksiman
ksiman
20.10.2013 в 22:29:23
Провод греется непосредственно от горячих ламп. Термоусадка нагрев никак не снизит. Кабель необходимо закреплять так, чтобы он не проходил рядом со светильником. Разумный нагрев вполне допустим
Капитошка
Капитошка
Караганда
20.10.2013 в 22:33:01
Он закреплен в стороне. Греется место непосредственно рядом с клемником, 2-4 см. от него. Его чем защитить? Провода от патрона идут в термоизоляции. Не знаю марку провода . На плитах похожие, как стекловолокно.
ksiman
ksiman
20.10.2013 в 22:36:09
Концы патронов обычно довольно длинные (от 10см) и выполнены термостойким проводом. Вы их обрезали?
Капитошка
Капитошка
Караганда
20.10.2013 в 22:45:34
Мне что, больше делать нечего было? ))))))))))) Такие сразу были.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.10.2013 в 22:49:15
Капитошка написал : Греется место непосредственно рядом с клемником, 2-4 см. от него.
Провод медный, короткий. Элементарно - теплопередача за счет хорошей теплопроводности меди. Лечить наращиванием проводов пайкой с изоляцией двумя-тремя слоями термоусадки.
Капитошка
Капитошка
Караганда
20.10.2013 в 22:51:50
Наращиванием чего? Проводов от патрона? Если так, то проще купить новые с длинными, чем искать такой же, термостойкий для наращивания. В продаже есть.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.10.2013 в 22:53:37
Капитошка написал : Наращиванием чего? Проводов от патрона?
Да.
Капитошка написал : Если так, то проще купить новые с длинными
Вам виднее.
Капитошка
Капитошка
Караганда
20.10.2013 в 23:01:56
Пожалуй и надежнее будет. Скрутка по-любому будет греться.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.10.2013 в 23:03:19
Капитошка написал : Скрутка по-любому будет греться.
А кто тут сказал про скрутку?
Капитошка
Капитошка
Караганда
20.10.2013 в 23:08:10
Пайка провода предусматривает скрутку. Не так ли? Имел в виду, от того же тепла лампы греться.
