Капитошка написал : Имел в виду, от того же тепла лампы греться.
Это тепло пайку не повредит.
20.10.2013 в 23:11:38
20.10.2013 в 23:13:03
Да не пайку, а изоляцию . Т.е. , снова слабое место.Возможно выражаюсь не совсем коректно. Но не профи. Мой ареал обитания в иной сфере деятельности.)))))))))
20.10.2013 в 23:15:57
НЕМЕЦ написал : Это тепло пайку не повредит.
Пайка тут не сильно поможет. Максимально-допустимая температура паяного соединения не более 120С
20.10.2013 в 23:19:54
Не думаю что там хотя бы 80 есть.
20.10.2013 в 23:21:51
НЕМЕЦ написал : Не думаю что там хотя бы 80 есть.
Если так, то проблем вообще нет. Даже обычный кабель в ПВХ изоляции нормально держит такую температуру. Соединить люстровыми вагами и всё :)
20.10.2013 в 23:32:01
. Больше сотни , точно. Если брызнуть на лампочку водой , коль не лопнет сразу, капли закипят. Из своих наблюдений. Галогенки , по-моему , больше греются, нежели лампы накаливания. Возможно , в следствии малого размера колбы. Кабель подгорел сильно. Заметно. На днях от лампочки, прислонившейся к картону, последний загорелся. Какова температура в таком случае?
20.10.2013 в 23:53:48
юра Т написал : за 300
О чем и речь. Клемники не плавятся. Винтовые. ПВХ. Разве что несколько штук повело по перемычке.
21.10.2013 в 10:03:06
Капитошка написал : Если брызнуть на лампочку водой , коль не лопнет сразу, капли закипят
Так то поверхность лампочки. Вы бы еще с температурой спирали сравнили.
Капитошка написал : Галогенки , по-моему , больше греются, нежели лампы накаливания. Возможно , в следствии малого размера колбы
И в следствии размера колбы тоже. А главная причина - бОльшая температура спирали, особенность галогенных ламп.
Капитошка написал : Кабель подгорел сильно. Заметно.
Фотки нужны.
21.10.2013 в 19:25:39
[QUOTE=НЕМЕЦ;4104651]Так то поверхность лампочки. Вы бы еще с температурой спирали сравнили.
Когда вставляется лампа в светильник, проконтролировать , чего касаются провода при такой малой длине от патрона, трудно. Даже если корпуса светильника. Его температура будет так же не малой. Тепло поднимается кверху и теплопередачу от тесного контакта колбы и светильника ни кто не отменял. Тему так и не закрыл. Был сегодня в магазинах. В наличии только патроны с обычным проводом. Хоть и длинным. Термостойкая трубка отсутствует как класс. Провод отдельно (для наращивания) пока не рассматривал. Но . как вариант, остается пока единственным. Соедниение наращиваемого с основным , вместо пайки, сделать опрессовкой через изолированные муфты. Как такой вариант?
