Капитошка написал : Соедниение наращиваемого с основным , вместо пайки, сделать опрессовкой через изолированные муфты. Как такой вариант?
Нарастить РКГМ 1,5 - не проблема. Проблема чем соединить и как изолировать...
21.10.2013 в 20:18:37
21.10.2013 в 20:29:10
Есть в наличии муфты медные с изоляцией под клещи. Как обзываются , не знаю. Вроде наконечников. Раз пайка не совсем подходит. Поверх пару слоев термоусадки. Пока другого не придумал. Не нашел жесткой трубки , похожей на киперку (стекловолокно? коричневого цвета) Она бы гарантированно отодвинула бы ВВГ в сторону и не дала бы ему прижаться к светильнику.
21.10.2013 в 20:33:50
чтоб решить "чем и как" надо задать граничные условия. какую температуру берем за рабочую? я предлагаю 150 градусов считать разумным пределом. для РКГМ допустимо до 180. подходит. для цветной термоусадки допустимая рабочая температура 125. близко, но не проходит. для сравнения, для ВВГ допустимая температура 50 градусов.
соединять пайкой в стационарных условиях (за столом)
21.10.2013 в 20:41:51
Пайка на 150С долго не простоит
21.10.2013 в 20:44:13
Хорошо. Пусть пайка. Допустим. Но вопрос изоляции стыка остается по-прежнему. Завтра , если успею до закрытия , пойду искать такую трубку.Она должна ограничить тепловое воздействие. Тогда можно и патроны с обычным проводом, длинным. Без стыков. Не так ли?
21.10.2013 в 20:46:55
Изолировать можно силиконовой трубкой ТКР
21.10.2013 в 20:53:15
ksiman написал : Изолировать можно силиконовой трубкой ТКР
Погуглил. Подходящий вариант . Гляну. Правда снабжение нашего региона смехотворно по разнообразию. Силикон - интересно. Из опыта своего заметил, что силикон не любит теплового воздействия и со временем высыхает, крошится в пыль. В люстре с теми же галогенками стояли силиконовые кольца между стеклом и металлом. Рассыпались в прах. Кое-где и следа не осталось. Хотя, были, люстру собирал сам. Очевидно эти трубки по другой технологии. Продается на авторынке нечто похожее. Но, как обзывается, даже продавцы сами не знают. Оно ли?
21.10.2013 в 21:15:57
ksiman написал : Пайка на 150С долго не простоит
почему? чем паять? я правда не в теме
21.10.2013 в 21:17:22
Капитошка написал : Но вопрос изоляции стыка остается по-прежнему. Завтра , если успею до закрытия , пойду искать такую трубку.Она должна ограничить тепловое воздействие. Тогда можно и патроны с обычным проводом, длинным. Без стыков. Не так ли?
по идее будет плавиться внутри термоусадки обычный провод, вытекать,...
21.10.2013 в 21:19:17
woddy написал : почему? чем паять? я правда не в теме
Пайка низкотемпературными припоями (типа ПОС-61) хорошо стоит до 100С и кратковременно до 120С. При более высоких температурах пайка довольно быстро разрушается :(
21.10.2013 в 21:31:14
woddy написал : по идее будет плавиться внутри термоусадки обычный провод, вытекать,...
Возможно не к месту , но с точки зрения со своей колокольни, как сантехника - трубка не только защищает, но и играет роль теплоизоляции. Т.е. ограничения доступа тепла. Не знаю ее теплопроводности. Неужто поплавится. Сейчас порыскал в закромах. Нашел с десяток кусков такой трубки. Но , это мизер. Светильников около 50. Пришло на память, встречал у родственников галогенки с патронами, где изначально обычный провод был одет в подобные трубки, лишь белого цвета.
