Гость_
Гость_
Нея
21.10.2013 в 14:09:24
eav22, Ну и сделай как я делаю под 380 на дифах. Все нули ихние гребёнкой, а фазы натыкать с кросс-модуля?.. И снимать сразу выход с дифов фазу-ноль. Там никто не ошибётся)
eav22
eav22
21.10.2013 в 16:40:15
:eek::eek::eek: Чет я очкую ставить дифы...
Я так понимаю ТАКОГО быть не должно???
Гость_
Гость_
Нея
21.10.2013 в 16:43:39
Шо-то я не понял, что тут меряется? И как это с дифами связано?
eav22
eav22
21.10.2013 в 16:50:31
Ну насколько, я понял. по сумме в токовых клещах должно быть "0". Т.к. в клещи я зажал 3 фазы и "0" одновременно. А оно ток потребления показывает. Если я не прав. то каску одел пинайте.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.10.2013 в 16:50:36
eav22, чё за шланг в клещах?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.10.2013 в 16:52:23
eav22 написал : Если я не прав. то каску одел пинайте.
канеш неправ - за счет смещения жил в просвете клещей они не могут корректно замерить суммарное поле всех жил кабеля. а меряют не понять какую результирующую, которая по охватываемому клещами контуру вовсе не ноль.
eav22
eav22
21.10.2013 в 16:54:06
andrewkhv написал : канеш неправ - за счет смещения жил в просвете клещей они не могут корректно замерить суммарное поле всех жил кабеля.
В кольце клещей??? Просто концы сомкнулись.. На еще одном проводе 4*4, который питает весь свет в офисе. Клещи показывают, вообще 21 А
Понимаю что в чем то у меня мозг отказал.. НО В ЧЕМ???
Alexiy
Alexiy
21.10.2013 в 16:57:43
eav22 написал : Я так понимаю ТАКОГО быть не должно???
да, это, похоже ток утечки на землю или ток, уходящий через нейтраль другого кабеля, или уравнивающий ток к другому источнику... Схему смотреть надо, но в одном вы совершенно правы - такого быть не должно!!!
ksiman
ksiman
21.10.2013 в 16:59:21
Если Вы обжали кабель от КТП, то это нормально :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.10.2013 в 17:00:47
Alexiy, а как вообще можно клещами такие здоровенные кабели замерять? там априори результат неадекватный будет
Alexiy
Alexiy
21.10.2013 в 17:02:47
если клещи не сомкнулись, то магнитопровод получается не замкнутый и по идее прибор вообще ничего адекватного показывать не должен...
