eav22
eav22
21.10.2013 в 17:04:48
Хотя идейка у меня родилась...
Если я сделаю щиток, и единоразово его переключу. (грубо за 1 день)... То по идее линии на которых автоматы выбьет нужно будет инспектировать в первую очередь. Логично???
Alexiy написал : если клещи не сомкнулись, то магнитопровод получается не замкнутый и по идее прибор вообще ничего адекватного показывать не должен...
СОМКНУЛИСЬ 100%
ksiman написал : Если Вы обжали кабель от КТП, то это нормально :)
Поясните. Пожалуйста.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.10.2013 в 17:08:20
Alexiy написал : похоже ток утечки на землю или
Да ну! 11 ампер?
Alexiy написал : ток, уходящий через нейтраль другого кабеля
Вот это скорее всего и есть. Бардак там у них с разводкой. При такой нейтрали диффы забастуют категорически!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.10.2013 в 17:10:04
eav22 написал : То по идее линии на которых автоматы выбьет нужно будет инспектировать в первую очередь. Логично???
Логично. Только это следует делать если есть намерение навести порядок - а это может занять неизвестно сколько времени. Единоразово! :)
Alexiy
Alexiy
автоматы не выбьет. Диффавтоматы и УЗО может выбить. можно и существующие кабели от существующих автоматов клещами замерить - где утечка - сразу увидите
Alexiy
Alexiy
21.10.2013 в 17:13:10
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 почитайте - обратите особое внимание на ЕДИНСТВЕННУЮ перемычку между N и PE в системе TN-C-S
ksiman
ksiman
21.10.2013 в 17:21:32
eav22 написал : Поясните. Пожалуйста.
По PEN проводнику кабеля от КТП дополнительно течёт уравнивающий ток
eav22
eav22
21.10.2013 в 17:25:11
Vladimir_Vas написал : Логично. Только это следует делать если есть намерение навести порядок - а это может занять неизвестно сколько времени. Единоразово! :)
ну я в предыдущей теме писал что ТАМ ПИПЕЦ... Так что думаю можно устроить руководству такую подляну...
Alexiy написал : автоматы не выбьет. Диффавтоматы и УЗО может выбить. можно и существующие кабели от существующих автоматов клещами замерить - где утечка - сразу увидите
тоже про это подумал. Только есть маленькая тонкость. Легенды ЩИТА НЕТУ :) т.е. она конечно же есть, но вот человека который сможет мне ее объяснить словами нету. Т.к. даже старожилы офиса уже не помнят, что означают те или иные надписи... (вариант один. Отключать и слушать где заорали что нет напряжения :)
ksiman написал : По PEN проводнику кабеля от КТП дополнительно течёт уравнивающий ток
А что он уравнивает??
Alexiy написал : да, это, похоже ток утечки на землю или ток, уходящий через нейтраль другого кабеля, или уравнивающий ток к другому источнику... Схему смотреть надо, но в одном вы совершенно правы - такого быть не должно!!!
ЗЕМЛИ НЕТУ!!!:a
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.10.2013 в 17:31:07
я про несимметрию рсположения жил кабеля в окне клещей.
ksiman
ksiman
21.10.2013 в 17:38:16
eav22 написал : А что он уравнивает??
Разность потенциалов земли КТП и земли дома
AlexeyL
AlexeyL
21.10.2013 в 17:42:16
eav22 написал : ЗЕМЛИ НЕТУ!!!:a
Водопровод есть? Связь занулённых потребителей с водопроводом есть? Через сознательно сделанную СУП, или естественным образом?
eav22
eav22
21.10.2013 в 17:43:32
ksiman написал : Разность потенциалов земли КТП и земли дома
НУ НЕТУ У МЕНЯ ЗЕМЛИ!!!! НЕТУ!!! Кабель идет через РУБИЛЬНИК не в моем помещении от КТП в 100 метра от дома.
