AlexeyL написал : Водопровод есть? Связь занулённых потребителей с водопроводом есть? Через сознательно сделанную СУП, или естественным образом?
А фиг его знает. Водопровод и отопление есть. Но трубы током не дерутся...
21.10.2013 в 17:46:16
21.10.2013 в 17:46:43
eav22 написал : НУ НЕТУ У МЕНЯ ЗЕМЛИ!!!! НЕТУ!!!
В ВРУ вообще нет шины PE? А к чему тогда идут ж-з провода?
21.10.2013 в 17:51:50
21.10.2013 в 17:58:02
ksiman написал : В ВРУ вообще нет шины PE? А к чему тогда идут ж-з провода?
А это соединение между нулевыми шинками :) При чем таких Шинок в каждом щите у меня 2. Одна это "0" а вторая это типа земля, хотя по факту это тот же "0" только выполнен он Ж-З проводом. Я писал ранее, что электрик, который был до меня, был поставлен в позу пьющего оленя, в плане финансирования.
AlexeyL написал : Ну вот это и есть "земля", туда и может уходить ток. Точнее, должен - при наличии контакта между занулёнными корпусами и трубами.
И не должны, если есть контакт, уравнивающий потенциалы.
Ну в теории, контакта между трубами и проводами у меня нет. По меньшей мере везде где я смог добраться увидеть, и проверить.
21.10.2013 в 18:03:20
eav22 написал : Ну в теории, контакта между трубами и проводами у меня нет. По меньшей мере везде где я смог добраться увидеть, и проверить.
eav22 написал : Предыдущим электриком она (земля) была выполнена подключением желто-зеленого провода от потребителей, на "0" до счетчика...
А между трубами и корпусами, подключёнными предыдущим электриком к нулю?
21.10.2013 в 18:08:21
eav22 написал : А это соединение между нулевыми шинками :) При чем таких Шинок в каждом щите у меня 2. Одна это "0" а вторая это типа земля, хотя по факту это тот же "0" только выполнен он Ж-З проводом.
Ну так обычно так и делают в системе TN-C-S :)
21.10.2013 в 20:33:37
В общем подкинули мне еще одну мысль.
Завтра ее реализую... Замер всех фаз по отдельности. Дальше суммируем, и меряем "0". вот если тут выйдет пипец какая разница, то ну его нафиг. напишу заяву на увольнение.
Либо уйду из дома, и буду колбасить офис. (что врятли конечно)
21.10.2013 в 20:52:15
eav22 написал : ВЗамер всех фаз по отдельности. Дальше суммируем, и меряем "0". вот если тут выйдет пипец какая разница, то ну его нафиг.
Даже и не пытайтесь так измерять :D
21.10.2013 в 23:34:52
ksiman написал : Даже и не пытайтесь так измерять :D
Поясните??? Если у меня все фазы сидят на 1 нуле. То по идее поток по 0 должен быть равен сумме потоков по фазам. Поправьте если я не прав.
22.10.2013 в 07:16:08
eav22 написал : Поясните??? Если у меня все фазы сидят на 1 нуле. То по идее поток по 0 должен быть равен сумме потоков по фазам. Поправьте если я не прав.
Если у Вас все фазы используются и нагрузка равномерная, ток в N будет стремиться к нулю, т.к. течь он будет в основном между фазами :)
22.10.2013 в 08:32:31
ksiman написал : Если у Вас все фазы используются и нагрузка равномерная, ток в N будет стремиться к нулю, т.к. течь он будет в основном между фазами :)
Про понятие равномерной нагрузки я забыл ДАВНО ДАВНО :) постоянные перекосы. от 5 до 40 ампер.
