fahr
fahr
02.12.2005 в 12:22:51
Добрый день!
Проблема серьезная образовалась, связанная с эксплуатацией ванной. Супруга недавно мне сказала, что ее током бьет по душем, когда касается крана.
В квартире давно ничего мы лично не делали (в смысле покупки/установки каких-то электроприборов и т.д.). В ванной установлена розетка с заземлением (которое неизвестно почему соединено с нулевым проводом в щитке) от этой розетки запитана стриральная машина.
Дом старый - хрущевка кирпичная, заземления нормального, естессно, нет. Я, вооружившись мультиметром, резиновым ковриком и перчатками начал замеры. Сначала померил напряжение между краном и нулем в розетке. Глаза на лоб полезли. 4-5-10-17-25-...150 и назад. То есть всплески до 150В, правда это было только 1 раз за всю сессию измерений (полчаса я там ползал). Потом я померил сопротивление между краном и нулем в розетке. Тоже прыгает - от 80 Ом до 1.5кОм (иногда, к моему ужасу, показывает разрыв). Потом я померил напряжение между сливом в ванной (он соединен с трубой канализации) и краном. Напряжение ~4В. Сопротивление тоже скачет. Потом померил между краном и трубой отопления - около 3В.
Что делать? Я хотел бы выровнять потенциалы между канализацией, трубой отопления и водоснабжения, но не знаю, правильно ли это.
Да и еще, забыл проверить наличие напряжения(и величину сопротивления) при отключении фазы в
квартире и вытащенных вилках всех электроприборов и вытащенной антенне из телевизора.
Сегодня займусь. Что посоветуете? Заранее спасибо, Роман
02.12.2005 в 12:32:12
Сопротивление мультиметром здесь мерять практически бесполезно.
Напряжение с мультиметром тоже могут быть ошибки - надо бы еще лампочку на 15вт 220в ко входу мультиметра прикрутить... потом мерять...
BigHarry
BigHarry
02.12.2005 в 13:19:21
2fahr
Всякие мультиметры бывают. Китайская дешевка, которую по 200 руб. в ларьках продают, годится разве что для примитивного прозвона небольших участков проводки.
02.12.2005 в 13:24:11
2BigHarry,
Тут не важно китайский или японский за 2000$, тут важно что у них большое входное сопротивление - мегаомы.
А тут лучше всего мерять старым совковым тестером со стрелкой - сотня другая килоом.
fahr
fahr
02.12.2005 в 13:46:56
BV написал : Напряжение с мультиметром тоже могут быть ошибки - надо бы еще лампочку на 15вт 220в ко входу мультиметра прикрутить... потом мерять...
надеюсь, что последовательно?
fahr
fahr
02.12.2005 в 13:48:56
BV написал : А тут лучше всего мерять старым совковым тестером со стрелкой - сотня другая килоом.
У меня есть ламповый совковый вольтамперметр. Он пойдет? Но мне всегда казалось, что именно у него высокое входное сопротивление (и это когда-то считалось большим плюсом)
GarlicBratan
GarlicBratan
02.12.2005 в 13:57:05
ну померяет он его точно, или точнее - и что из этого, лучше бы ответили как выравнивать. У меня вот тоже обживание ванны идет, думаю как правильно все сделать. И дом тоже хрущевка кирпичная, и "земля" тоже на ноль будет до автомата вещаться, водопровод МП труба. А стоит или нет на такую "землю" цеплять ванну и водопровод, большой вопрос... И кстати о МП, даже если я стояк стальной и ванну посажу на землю, МП не проводит, а вода в нем слегка проводит, и выйдет на смесителе опять потенциал другой, или я усложняю?
02.12.2005 в 14:16:19
2fahr,
Лампочку параллельно. Ламповый не пойдет. (сопротивление большое) Вы хоть голову иногда включайте :)
DMC
DMC
02.12.2005 в 15:31:20
2GarlicBratan,
Дом старый - выкиньте из головы все эти дурацкие затеи уравнивания потенциала в отдельно-взятой квартире. Это не ваш случай. Вам допустимо установить только узо на двухпроводку.
Ну не сделаешь из запорожца мерседес - не сделаешь. Зато запорожец, если в него впендюрить движок от мерса, просто развалится. Так же и у вас - если вы сделаете систему уравнивания или корпуса занулите, то в один прекрасный момент можете погореть, либо кого-нибудь пришибет из-за вашей самодеятельности.
02.12.2005 в 16:33:35
2DMC,
Да пусть уравнивает, только НИКАКИХ соединений с электрической сетью - ни с нулем, ни с щитком.
Ванну с соединить с трубой холодной воды и с канализацией - хуже не будет.
fahr
fahr
02.12.2005 в 16:44:17
BV написал : Ванну с соединить с трубой холодной воды и с канализацией - хуже не будет.
А место соединения греться не будет? Может нагрузку какую-нить повесить? И второе.Могу ли я пожаловаться в ЖЭК на такие выкрутасы (в случае,если это не моя утечка)?
