novichok87
novichok87
21.10.2013 в 14:51:07
Кухня очень маленькая, и денег на встраиваемую машинку нет( Возможно ли встроить в кухню и закрыть фасадами стиральную машинку шириной 60, глубиной 40? В магазинах говорят, что ширина свободного пространства под машинку в моем случае должна быть 70см. Но у меня есть только 60-63( Оставлять машинку под столешнецей без фасадов не хотелось бы. Может есть какой нибудь выход? Например, какие нибудь специальные петли, не съедающие полезное пространство?
Reketir
Reketir
21.10.2013 в 17:26:20
А сделать кухню под заказ не вариант? Я делал кухню под заказ, и таким вот образом ее скрывал.
novichok87
novichok87
21.10.2013 в 17:43:05
в том то и дело, что не имеет значения, на заказ или нет. Где я пыталась заказать кухню-там как раз и сказали, что для обычной машинки ширина шкафа или ниши должна быть 70см-для того, чтобы петли открывались
hitachi
hitachi
21.10.2013 в 19:02:41
novichok87 написал : в том то и дело, что не имеет значения, на заказ или нет. Где я пыталась заказать кухню-там как раз и сказали, что для обычной машинки ширина шкафа или ниши должна быть 70см-для того, чтобы петли открывались
В 62 см влезет. Легко.
EV.SA
EV.SA
21.10.2013 в 19:09:13
hitachi написал : В 62 см влезет. Легко.
Только включать СМ нельзя будет;)
novichok87, И есть еще одна проблема,засыпать порошок .Нужно будет снимать лоток полностью ,наполнять и вставлять в зад ......
@fev.santeh Инста
hitachi
hitachi
21.10.2013 в 19:31:18
EV.SA написал : Только включать СМ нельзя будет;)
А нельзя ли подробнее ? С инструкциями и иллюстрациями ?:D
EV.SA
EV.SA
21.10.2013 в 19:41:58
hitachi написал : А нельзя ли подробнее ? С инструкциями и иллюстрациями ?
Что именно? То ,что при работе СМ будет задевать петли ,или то,что нависание столешницы над СМ будет минимум 40 мм ? Не знаете случайно почему у встроенных СМ лоток длиннее в 2 раза делают ????
@fev.santeh Инста
hitachi
hitachi
21.10.2013 в 19:56:55
EV.SA написал : Что именно? То ,что при работе СМ будет задевать петли ,или то,что нависание столешницы над СМ будет минимум 40 мм ? Не знаете случайно почему у встроенных СМ лоток длиннее в 2 раза делают ????
А барные петли не пробовали использовать ? Да и вылета лотка вполне хватает. А вот с включением точно проблема будет - если не знать, как кнопку нажать и какую...
EV.SA
EV.SA
21.10.2013 в 20:45:13
hitachi написал : А барные петли не пробовали использовать ?
Нет ,не пробовал. До такого "колхоза" не дошел (ставил только рояльные;))
А вот советовать то,в чем НОЛЬ -странно . Так почему лоток длиннее? ;)
@fev.santeh Инста
hitachi
hitachi
21.10.2013 в 21:08:35
Вы не ответили на вопрос по поводу включения СМ... Или Вы в этих вопросах "колхоз" ???
Вадим М
Вадим М
22.10.2013 в 00:01:00
63 см будет достаточно, если фасад один, а петли взять небольшие (под чашу диаметром 26 мм). Можно еще петли чашками к боковым стенкам развернуть.
